Noch ein paar Worte zum Gerät.
Wenn ich schon ein Gerät hier hab kann ich etwas testen.
Was ich gut finde.
Viel Zubehör mitgeliefert(Holster mit Gürtelclip,Adapter für 110 und 220 Volt)
Top Modulation,lässt sich mit der Software anpassen (low,mid und high möglich)
Vox(Ivox) Empfindlichkeit lässt sich auch anpassen.
Viele Speicherkanäle möglich,sogar mit 3.125 Khz Raster(z.B. 446.003125 Mhz)
Kanäle kann man Namen geben.
Man kann sich alle aktuellen analog und Digitalfrequenzen ablegen und in Zonen unterteilen von 446.000 bis 446.200 Mhz.
Willkürliche CTCSS und DCS Töne(außer der Normenreihe) möglich,auch invers!
Gerät hat einen guten Empfänger.
Gerät ist robust und hat gute Lautstärke.
Große Schrift im Display,gut beleuchtet für Dunkelheit.
Schnelle Scanfunktion,gestörte Kanäle lassen sich ausblenden.
Im Digitalbetrieb alle Colorcodes verfügbar,aber nur ein Timeslot.
Einzelruf Gruppenruf und Allcall möglich(kann für jeden Kanal einzeln eingestellt werden) über Software.
Recordfunktion für Anrufe.
Batteriespannung wird angezeigt(beim Gerätestart) wenn so programmiert.
Textversand möglich(nur zu kompatiblen Geräten).
Monitor Funktion kann komplett(dauerhaft) geöffnet werden,gut für schwache analog Signale.
Was ich nicht gut finde
Preis finde ich etwas heftig(aber wie immer Ansichtssache).
Dickes Handbuch ist dabei(allerdings nur Sicherheitsinformationen in 96 Sprachen;-)
Für die Bedienung liegt nur eine Quickanleitung bei.
Glaube aber das eine richtige Bedienungsanleitung im Normalfall mitgeliefert wird(kenne ja Markus;-)
Programmierung nur über den Lader mit Spezial- Programmierkabel(kostet wieder extra).
Bei den kleinen USB Steckern muss man etwas aufpassen damit man ihn richtig rum einsteckt.
Viel zu komplizierter und fehlerbehafteter Software Installationsvorgang.
Programmierung über Webbrowser ist sehr gewöhnungsbedürftig.
Einige Fehler in der CPS.(Abspeicherung der Config ohne Dateiendung,Scanliste kann nur 15 statt 16 Kanäle)
Gerät hat keine Möglichkeit den Squelch anzupassen an gestörte Umgebung.
Ereignisanzeige am PC zeigt während die Software aktiv ist hunderte Fehler an.
Viele Virenprogramme schlagen Alarm weil ein Server zur Kommunikation über den Browser genutzt wird(sog. ILS Server).
Wenn die Fehler in der Cps noch besitigt werden und der Squelch eingestellt werden kann
(evtl Firmwareupdate) ist es ein Top Gerät.
Firmwaremodus müsste gehen weil das Gerät einen Bootmodus hat(zwei gedrückte Tasten beim Einschalten zeigt BOOT an).
Auch sind noch so einige Gimmicks am Gerät möglich.
So kann man einen Speaker und Mike Test machen(man hört sich selber über den Lautsprecher)
Oder einen Powertest oder einen 4FSK Mod Test(was da passiert weis ich allerdins nicht).
Außerdem ist Cloning von Gerät zu Gerät möglich.
Andere Tweaks(oder nennt man es Mods?)hab ich nicht überprüft,mit meinen Wurstfingern etwas schwierig.....
Ist sowieso bei Motorola unüblich bzw. existieren nicht.
Dann noch schöne Feiertage zusammen.
