"mini" PMR Funkgerät?
ich suche für family & freizeit sehr kleine geräte.
Habe mal 2x Retevis RT619 gekauft ( 122 x 80 x 18mm, 90g). Das war ziemlich mieß. Rauscht schon in Wurfreichweite - der Lautsprecher oder mic scheint dazu auch sehr schlecht zu sein.
Da gibts noch ähnliche, wie das Retevis RT622P, RT618 oder RB615 (hat display) oder Radtel RT12 (lässt sich wohl auch mit revetis software programmieren...)
Ich denke die werden ähnlich low performen?
Hat jmd Erfahrung mit dem Radioditty GD-73 (11,5 x 5 x 3,2cm) ? "Clone" vom Hytera PD-365LF (10,6 x 5,4 x 2,3cm ohne Ant.) . In Bielefeld angeblich für 225€ zu haben. Das wäre noch zu überlegen... Die PD305 und 505 finde ich dann zu groß und sind ja ebenso nicht richtig zu bekommen.
Motorola SL1600 und SL4000 wären von der Größe und Technik perfekt, aber zum einen Preislich nicht so interessant und auch schwer zu bekommen.
Angesichts der Betriebsfrequenz und Sendeleistung darfst du nicht viel von den Geräten erwarten.
Natürlich sind die hochpreisigen Geräte von Motorla und Co. qualitativ nicht mit Retevis zu vergleichen, Dafür liegen die Priese aber auch Welten voneinander entfernt.
Im praktischen Betrieb wird der Unterschied aber eher gering ausfallen, da PMR einfach Kurzstreckenfunk ist. Viel mehr wie Rufweite darfst nicht erwarten und wenn du diese in Gebäuden, dicht bebautem Raum oder m Wald nutzt noch weniger. Wir haben hier einiges mit PMR experimentiert und natürlich kann man auch 500m und mehr damit überbrücken, aber eben nicht zuverlässig!
Mal geht es mal nicht, was einfach der äußerst geringen Sendeleistung geschuldet ist. Wobei analog bei uns meist besser lief wie digital - muss aber nicht in jeder Anwendung so sein..
Wenn die Kommunikation nicht übers Handy laufen soll, bleibt dir im freien Funkbereich nur Freenet, aber diese Geräte sind dann wieder um einiges größer und schwerer.
Kannst du was zu deinen Experiment-Ergebnissen sagen?
ja ich denke auch dass die sehr sehr kleine antenne nicht gerade hilfreich ist. ich probier einfach mal zwischen zwei GD73 aus. die hytera kommen dann bei gleicher Stummelantenne wohl auch nicht weiter, meinst du?
Ansonsten habe ich ja Anytone 878 mit 40cm COMET SMA24J ( https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...A24J-R-SMA-Aufsteckantenne-VHF-UHF::7934.html ) die finde ich haptisch super. das dann auf VHF ist dann sicherlich unschlagbar. Aber halt zu groß und auch schwer, selbst mit der kleinen Standard-Antenne, damit man es nicht so funkfreaks immer dabeihaben lässt :) (selbst als funkfreak will man auch nich immer damit herumrennen)
HYTERA PD355 ist noch kleiner, ganz ohne antenne sichtbar, aber auch nichtmehr verfügbar.
Aktuell wohl die Geräte mit Android und Mobilfunknetz zu sein: Hytera PNC360S und PNC370. Scheinen noch nicht verfügbar zu sein und haben garkein UHF Funk mehr on board. Schade - das hat mich grad gewundert... ansonsten genau das von der Größe her was ich suche.
Hm, welche freier Funk egal ob CB (4W) , PMR (0,5W), FN (1W) hat denn eine zuverlässige Reichweite unter den von dir genannten Bedingungen?
Klein leicht UND
Sie funktionieren !!
Ich habe von diesen hier 4 Stück für Motorrad Kommunikation der Tourenteilnehmer auf dem Maschinen .
Motorola-tlkr-t61
Ein Motorrad Freund hat nach einer gemeinsamen Reise damit dann diese hier gekauft
Motorola TLKR T91
Auch diese funktionieren einwandfrei auf den Motorrädern mit weit aus mehr als Steinwurfweite .
Und das auch mehrere Kilometer ….
Vorteil beider Geräte ist , hier kann man normale Batterien einsetzen wenn der Accu unterwegs schlapp macht .
Ich empfehle dir die gelben T92 er , da diese über einen USB Ladeanschluss verfügen .
Hier kannst du unterwegs mit einer Powerbank oder einer USB Steckdose am Fahrzeug jederzeit wieder aufladen .
Die kleinen Motorolas t42 funktionieren sehr ordentlich. Und auch die Albrecht tectalk go sind brauchbar. Sehr winzig sind die Audioline pmr slim. Leider nur gebraucht zu bekommen.
Mit den Audioline Slim war ich auch sehr zufrieden.
Haben einen tollen CTCSS und DCS Suchlauf!
Suchen nicht nur auf einem Kanal sondern über alle Kanäle die Sub Töne,und das superschnell.
Sowas müsste es als 16 Kanalversion mit USB C Ladenanschluss geben!!!
Gut fand ich auch die Radioddity PR T1
Funktionierten gut ,liessen sich programmieren und hatten USB Anschluß
Das Baofeng T1 schicke ich noch mit ins Rennen... technische Werte bei der Stummelantenne sicher nicht berauschend, aber super klein und programmierbar... kann 70 cm und 2m-Band (nicht im Handbuch, aber trotzdem programmierbar)...
Achtung: der USB-Anschluss ist eine serielle Schnittstelle und braucht daher ein spezielles Kabel zum Programmieren... Laden geht mit jedem Kabel...
Das Gerät gab es auch als Retevis RT 22(ohne Display)
Oder als WLN KDC1...
Oder als Luiton LT316...
2 Meter konnte man zwar (über Umwege) programmieren,war aber dort sehr unempfindlich....
hat jemand erfahrung mit aktuellen kleinen geräten? von retevis gibts ja gefühlt dutzende... nur, welches ist schrott, welches gut?
Suche was mit Ähnlichkeit zum Motorola SL1600, also kompakt, flach und gut ;-)
Retevis B63S
Retevis B63H
Retevis B63B
Sollten nicht "quäken" sondern für outdoor eine gute Modulation / Lautsprecher haben.
hat da jmd ein "geheim"tip?
Das mit den Mini Teilen von Retevis hatte mich schon mal Jemand per PM gefragt.
Musste mich auch erst informieren,das Ergebnis war nicht so toll(aus diversen Nutzermeldungen und Forenberichten)
Robust sind die Teile wohl nicht,auch die Ausfallrate war erhöht.
Auch sollen sie etwas quäkend klingen.
Gute Lautstärke ist bei 15mm Gehäusedicke sowieso nicht zu erwarten.
Nutzer berichten auf Amazon auch von max Reichweiten von 250 -400 Meter in der Nähe von Gebäuden.
Sogar die billigen Topcom 9100 waren da bei einem Vergleich besser.
Auch Retevis RT 24 hatten viel bessere Reichweite.
Die Software(damit kann man ja noch was an der Leistung machen) soll wohl auch nicht so prickelnd sein.
Die USB Ladekabel haben spezielle Belegung.
Mit normalen USB C Ladegeräten und Powerbanks lassen sich die Geräte nur mit dem mitgelieferten Kabel laden!!
Man muss auch mal den Preis der Geräte sehen.
Irgendwo muss ja gespart werden.
Also ich war mit den Retevis RT24 sehr zufrieden,allerdings hatten diese kein USB C.
Auch das Retevis RT 627 und das RT45 und Radioddity PR T1 waren gute Geräte.
Lassen sich auch alle per USB laden.
Schau mal ob es diese Typen noch zu kaufen gibt.
Oder was mehr Geld in die Hand nehmen und das Gerät kaufen,
Hier wurde das schon mal getestet.
Man kommt halt nicht an der Physik vorbei... klein, leicht, kurze oder nicht sichtbare Antenne - entsprechend mies sind die Abstrahleigenschaften. Ein Viertelwellenstrahler für PMR hat 17 cm Länge, schon durch das "wendeln" kürzerer Antennen geht Leistung verloren, erst recht bei den "Gnubbelchen". Dann haben die Mini-Geräte zu wenig Gehäusemasse, um einen halbwegs gut angekoppelten Gegenpol über den Bediener zu realisieren. Wer auf PMR die technisch mögliche Reichweite eines Handgerätes ausreizen möchte, der kommt nicht an einem Gerät mit deutlich sichtbarer Antenne (so ab 12-14cm aufwärts) und gerade noch in die Hand passend vorbei. Dann gehen aber im leichten Gelände bzw. entlang von Landstraßen ein bis einige Kilometer - sogar bei der nicht idealen Trageweise am Körper.
Ich werde am Wochenende mal schauen, wie die Retevis RT24V (eigentlich Freenet-Geräte) im Betriebsfunk (147/148 MHz) mit 2.5W Sendeleistung performen... wenn man sich den Preis (unter 20€) ansieht ist das eine mögliche Alternative für mechanisch oder organisatorisch "gefährdete" Geräte, wenn da einer eins zerdeppert oder eins "verdunstet", dann hält sich der Schaden in Grenzen. Gehen in den direkten Vergleich zu Team Tecom SL - ebenfalls zuteilungskonform mit 2.5W.
Vor über 10 Jahren gabs beim PENNY für 20 Euro ein Pärchen Motorola HFGs PMR 8 Kanal mit CTCSS-Erkennung u.a.
Hab ich immer noch und sind halt vom Weltmarktführer ! "Motorola"
