Karl
Member
Guten Tag,
vom 12.-14.April 2024 veranstaltet der Deutsche Amateur Radio Club (DARC)
ein Notfunkübung auf CB-Funk, Freenet-Funk, PMR446 sowie 2m&70cm-Amateurfunk.
Ausschreibung siehe: https://www.darc.de/der-club/referate/notfunk/veranstaltungen/notfunkuebung-april-2024/ .
Meine persönliche Kurzfassung: Akku-Betrieb, ggf. PV-/Wind- gepuffert,
innerhalb des Zeitraumes von 12.4.24 12:00UTC - 14.4.24 24:00UTC
(also Fr. 12.4.24 14:00 "Küchenzeit" - Mo. 15.4.24 02:00 "Küchenzeit")
per Akkubetrieb diese Zeit abdecken, mindestens 6 Funkverbindungen pro 12 Stunden - Block.
Es macht also Sinn sich im Rahmen der Funkverbindungen jeweils zu verabreden, wann man das nächste Mal miteinander Funkt.
Ein mögliches Zeit Schema ist: beginnen möglichst früh, wer dies schafft Fr. 12.4.24 14:00 „Küchenzeit“ (=12:00UTC),
und dann alle vollen 3h erneut, also z.B.
Freitag: 15:00 UTC (= 17:00„Küchenzeit“), 18:00 UTC (= 20:00„Küchenzeit“), 21:00UTC (= 23:00„Küchenzeit“),
Samstag: (00:00UTC und 03:00UTC auslassen), 06:00UTC, 12:00 UTC, 15:00 UTC, 18:00 UTC, 21:00UTC,
Sonntag: (00:00UTC und 03:00UTC auslassen), 06:00UTC, 12:00 UTC, 15:00 UTC, 18:00 UTC, 21:00UTC,
letzes QSO bis Montag 15.4.24 02:00 "Küchenzeit" (=Sonntag 00:00UTC).
Man sollte m.E. mit jedem Gesprächspartner jedes Mal ausprobieren, auf welchen der Bänder (ggf. auch in welchen Modulationsarten) Kommunikation miteinander möglich ist.
Wo es noch keine lokalen Absprachen für diese Übung gibt, schlage ich vor:
Funkamateure:
145,500MHz, 433,500MHz (ggf. 434,000MHz, wenn die 433,500 gestört ist) sowie die lokalen 'OV-Frequenzen',
Jedermannfunk (auch jene Funkamateure welche ebenfalls Jedermann-Funkgeräte haben):
CB-Kanal 9 AM (27,065MHz), CB-Kanal 3 FM (26,985MHz), CB-Kanal 33 SSB (27,335MHz),
Freenet Kanal 3 (analog, FM, 149,05MHz), PMR446 Kanal 3 (analog, FM, 446,03125Mhz).
Wo es vom öffentlichen Stromnetz unabhängige Relaisfunkstellen (mit PV/Wind plus Puffer-Akku) gibt, natürlich auch über jene, siehe z.B. http://61350a.de .
Vorlage für das Logbuch siehe:
https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/referate/notfunk/notfunkuebung/pdf2adif_0.9.1.pdf .
UTC ist derzeit (Sommerzeit) "Küchenzeit" minus 2 Stunden. Ggf. erst mal in "Küchenzeit" aufschreiben und dies auch aufschreiben.
Passende (auch) kostenlose Software, um das Logbuch anschließend bequem digitalisieren und im Amateur Data Interchange Format (kurz ADIF) digital einreichen zu können, findet man z.B. über:
https://www.qrpforum.de/forum/index.php?thread/8003-logbuch-software/&postID=63699#post63699 .
Für die Energieversorgung der Funkstation (wenn es nicht um Handfunkgeräte, sondern z.B. Heim-/Mobilfunkgeräte geht) empfehle ich insbesondere nachfüllbare Blei-Traktionsbatterien (Akkus, die nicht als Starterbatterien, sondern z.B. für Elektro-Rollstühle oder Photovoltaik in Wochenendhäusern konzipiert wurden), z.B.
Kurzlink zu diesem Text: https://t1p.de/l9dpo
Funkamateure:
- https://www.autobatterienbilliger.de/Accurat-Traction-T110-Versorgungsbatterie oder
- https://www.autobatterienbilliger.de/Accurat-Traction-T260-Versorgungsbatterie .
- Wer ein CB-Funk Mobil-/Stations- Gerät neu anschaffen will und dabei auf keine aktuellen Modi verzichten möchte, ist m.E. z.B. mit dem 'President George II' (siehe z.B.: https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...George-II-AM-FM-SSB-CB-Funkgeraet::14825.html) bestens bedient.
- Ein zugelassenes CB-Handfunkgerät, welches ich uneingeschränkt empfehlen kann, ist derzeit m.W. nicht auf dem Markt, was sich hoffentlich bald ändern wird.
Meine Anforderungen an ein Handfunkgerät entsprechen dem, was das Mobilfunkgerät 'President George II' bietet (AM, SSB, FM Relaisablage (siehe z.B.: http://61350a.de)), aber zusätzlich einen TNC-Antennenanschluss für lange Handfunkgeräte-Antennen (wie z.B. https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...HA-27-Flex-TNC-CB-Handfunkantenne::15588.html), einen Batteriekasten für AA-Zellen und eine Möglichkeit ohne Batteriekasten Betrieb aus einer 12V-Batterie zu machen, sowie ein Lautsprecher-Mikrofon anschließen zu können.
Außerdem sollte man mit einem Tastendruck die Sendeleistung auf z.B. 1W reduzieren können, damit die Batterien länger durchhalten bzw. damit überhaupt der Betrieb aus Batterien möglich ist, welche nicht genügend Strom für z.B. 12W-SSB liefern.
- Als (zumindest in Deutschland) legales Freenet-Funk&PMR446 Mobil-/Heimstations- Gerät gibt es derzeit m.W. nur das 'Team Duo Portable 2/70', siehe z.B.: https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...e-2-70-PMR446-Freenet-Kombigeraet::15723.html , wobei zu bedenken ist, daß der Magnetfuß der Antenne, nicht legal trennbar, mit dem Funkgerät verbunden ist. Außerdem ist mir bisher nicht bekannt, ob man es so programmieren kann, daß man legal bequem
PMR446<>Freenet- und PMR446- Relaisfunkstellen nutzen kann, ohne hierfür die 2-Kanal-Überwachung einsetzen zu müssen. Siehe: http://www.pmr-funkgeraete.de/forum...rtable-2-70-pmr446-freenet-kombigeraet.26524/,
- Als legales Freenet-Funk&PMR446 Handfunkgerät gibt es derzeit m.W. ausschließlich das 'Team TeCom Duo-C', siehe z.B.: https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...reenet-Geraet-jetzt-1-Watt-Freenet::7703.html , wobei es, mit der richtigen Version der Programmier-Software, auch legal zur Nutzung von Freenet-Funk<>PMR446 Relaisfunkstellen und PMR446 Relaisfunkstellen (siehe z.B.: http://61350a.de) programmiert werden kann. Für dieses Handfunkgerät gibt es auch sowohl einen Batteriekasten für klassische AAA-Zellen, als auch einen Adapter zum Betrieb aus einer 12V-Batterie und einen Adapter zum Laden aus einer 12V-Batterie.
- Da auch Leute dieses Forum lesen, die an mit QRM stark belasteten Orten wohnen,
weise ich vorsichtshalber auf den Artikel'
Warum sogar gute Antennen heutzutage gute Koaxkabel brauchen …
„Nix mehr los auf den Bändern!“ Wirklich? Viele Funker und Radiohörer sagen mir immer wieder, dass auf den Bändern nichts mehr los sei.'
hin.
Koaxialkabel mit weniger als rund 100db Schirmdämpfung würde ich daher heutzutage nicht mehr als solches kaufen,
sondern z.B. RG142B/U, Airborne 5 oder HyperFlex 10.
Insbesondere nicht für CB-Funk oder anderen Kurzwellen-Funk
und auch nur solche, zu denen es passende Ferrit-Perlen für Mantelwellensperren gibt,
z.B. bei https://www.dx-wire.de/ferriteringkerne/ferrite-fuer-mantelwellensperren/ ,
wobei m.E. auf jedes Kabel (auch Rotor-Kabel, Reserve-Kabel etc.) mindestens 2 Mantelwellensperren, in Lamda/4 Abstand (ohne Verkürzungsfaktor gerechnet) vom Kabel-Ende, sowie von einander (Abstand der Mitten),
zu je mindestens 20 der richtigen Ferrit-Kerne, aufgefädelt werden sollten.
Zu den Themen Antennen und Kabel siehe auch:
http://www.pmr-funkgeraete.de/forum/threads/stationsantenne-10m-2m-70cm.26477/post-166081 .
- Außerdem ist zu beachten, daß Funkgeräte unterschiedlich anfällig auf Signale abseits jenes Signales sind, welches man empfangen möchte.
Es kann also durchaus sein, daß ein 'altes' Funkgerät, in der jeweiligen Situation nur ein 'QRM' von 'S1' hat und damit sehr viel bessere Empfangsmöglichkeiten, als ein anderes Funkgerät, welches dort ein 'QRM' von 'S9' hat. Eine typische Ursache für solche Probleme ist Intermodulation innerhalb des jeweiligen Empfängers, durchaus auch mit Rauschen aus Baugruppen innerhalb des Empfängers, z.B. der PLL.
Ein 'Quarzgrab' oder ein 'Röhren-Amateurfunkgerät mit Vorkreis und schaltbaren Empfangs-Abschwächer', können daher unter Umständen deutlich besseren Empfang ermöglichen, als ein 'modernes' Funkgerät. Im Zweifel kann ein Vergleich unterschiedlicher Funkgeräte an der gleichen Antenne, am gleichen Ort, sehr aufschlussreich sein. Es kann auch helfen Magnetic-Loop Antennen zu verwenden. Bei auch zum Senden geeigneten, zusätzlich aufgrund von deren Schmalbandigkeit, siehe z.B.
- Mehr zum Thema Notfunk& geeignete Ausrüstung: siehe auch https://notfunkwiki.de/doku.php?id=bos:schittstellen:start und die weiteren Inhalte jenes Wikis.
- Jedermannfunk-Relaisfunkstellen siehe z.B.: http://61350a.de , https://microwave-technologies.com (Hardwareentwickling, Errichtung (auch 'schlüsselfertiger' Relaisfunkstellen) und Reparatur).
- Siehe auch: https://www.funkbasis.de/viewtopic.php?t=58633&start=45#p691452
- Weitere regelmäßige Termine siehe z.B.:
- Amateurfunkdienst:
- 60m-Notfunkrunde: https://www.darc.de/der-club/refera...egelmaessige-60-meter-runde-als-notfunk-test/
- 80m-Notfunkrunde: https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/referate/notfunk/Rundspruch/Rundspruch.66.pdf
- Conteste: https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/ct-kalender/darc-contestkalender/
- DARC-Struktur: https://www.darc.de/der-club/distrikte/
- Jedermann-Funk:
- Der deutschlandweite T-Day findet an dritten Samstag jeden Monats, ab 21:00 Uhr statt: https://t-day.net
- https://t.me/Deutschland_funkt, https://deutschland-funkt.de, https://notfunkwiki.de, https://youtube.com/@Deutschland_funkt
