toemag
Danke Walter, ich war der ganzen tag im forst beim hochsitze bauen.
Tony
Tony
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
und wollte daher fragen, welche Vorteile die Veränderung von Squelch und Modulationshub mit sich bringt und ob das auch als Modifikation gilt, mit der (theoretisch) die Nutzungserlaubniss erlöscht.
Jetzt noch die Erklärung zum Leistungsschalter in dem Gerät.
Das baugleiche Gerät Brondi FX Dynamics besitzt einen Leistungsschalter der unter einem Aufkleber im Batteriegehäuse sitzt.
Die Stabo und auch das baugleiche Binatone Action 950 besitzt diesen nicht!
So einfach "brücken" lasssen sich diese Kontakte nicht(für die unverbesserlichen!)
Dazu müssen noch andere Änderungen vorgenommen werden.
So ein Mini Schalter ist auch nicht so einfach zu bekommen.
Anbei ein paar Bildchen was der Schalter bewirkt.
Sma Buchse lässt sich auch gut an dem Gerät montieren.
..Als konkretes Beispiel für die dargestellten Kenngrößen sei der frequenzmodulierte UKW-Hörfunk angegeben: Dabei wird bei Monoprogrammen mit einem Frequenzhub Δf[SUB]T[/SUB] = 75 kHz und einer Grenzfrequenz des Audiosignals von f[SUB]S[/SUB] = 15 kHz gearbeitet. Damit ergibt sich beim UKW-Hörfunk ein Modulationsindex η = 5 und eine benötigte Bandbreite B[SUB]10 %[/SUB] = 180 kHz im UKW-Band. Bei UKW-Stereo-Hörfunk inklusive dem Datensignal des Radio Data Systems (RDS) liegt die Basisbandbreite bei f[SUB]S[/SUB] = 60 kHz und die benötigte UKW-Bandbreite bei knapp 400 kHz. Benachbarte UKW-Stereo-Sender müssen daher mindestens um 400 kHz versetzt senden, um sich nicht gegenseitig zu stören.
