A
Andreas_1963
Ein nettes Hallo in die Runde, folgende Problemstellung:
Im Zuge der Motorradschulung eines befreundeten Fahrschulbesitzers sollen nun auch die in der Fahrschule bereits vorhandenen TeCom-PS zum Einsatz kommen. Gesucht ist daher ein hochwertiges und passendes Mikro welches sich im Vollvisier-Helm einbauen bzw. integrieren lässt. Das Mikro sollte während der Fahrt Windgeräusche möglichst gut dämpfen und sich aber trotzdem nur per Sprache (also VOX) verlässlich aktivieren lassen. Die Funkverbindung erfolgt dabei ausschließlich immer nur in eine Richtung, nämlich vom Lehrer hinüber zum Schüler. Senderseitig (also fahrlehrerseitig) ist daher lediglich nur ein Mikrofon (also ohne Ohrlautsprecher) gewünscht, empfängerseitig (also fahrschülerseitig) ist daher nur ein Mono-Ohrlautsprecherpad (also kein Mikrofon) erforderlich (das Pad wird dann einfach zwischen Ohr und Innenfutter-Helm reingeschoben und somit eingeklemmt).
Welche Komponenten wären hierfür empfehlenswert??? ... aufgrund der exotischen Anschlussbuchse des TeCom-PS event. auch mit ein wenig Bastel- bzw. Lötarbeit?
Besten Dank und Grüße
Andreas
Andreas
