Probleme mit Programmierung Dynascan AD-09
Ich antworte einfach mal hier wo es thematisch passt, anstatt einen neuen Thread aufzumachen.
Ich habe mir vor kurzen zwo Dynascan AD-09 gekauft. Nicht neu, aber nie benutzt, Akkus noch in OVP. Dazu gab es das original USB-Programmierkabel. Die AD-09 habe ich mir hauptsächlich wegen der Programmierbarkeit im Bereich 400-470 Mhz angeschafft. Unterschiedliche RX- und TX-Frequenzen einstellbar, dazu CTCSS, na das ist doch wunderbar um 70-cm Relais zu quetschen. Und wenn man die Werkseinstellungne wieder herstellt, hat man ein paar legal PMRs, die man wunderbar unlizensierten Leuten in die Hand drücken kann, für Geocaching und so. Also fix NF569 in der Version 1.05 installiert und drauflosprogrammiert.
Joa... wär ja alles ganz wunderbar... wenn das Programm denn mit dem Radio sprechen würde. -.-
Windows besteht darauf das Kabel als Prolific USB-to-serial Comm Port zu erkennen. Das ergibt Sinn, mit dem Chipsatz. So weit, so gut. Aber mehr is nicht.
Eigentlich sollte es ja auf Win 8 64 Bit gar nicht erst laufen, aber nach etwas Gehampel habe ich einen Treiber aufgetrieben, der auch trieb. Also antrieb, nicht davontrieb. Einen treibenden Treiber aufgetrieben, sozusagen. Dafür was etwas Antrieb nötig. Wo wahr ich? Achja.
Windows 8 erkennt also das Kabel ohne Probleme und NF569 erkennt auch den COMM-Port, aber jedes mal wenn man die Daten vom Gerät auslesen will sagt es "Run-time error '8020': Error reading comm device."
Hmmm. Also auf dem alten Win-XP 32 Bit Notebook installiert.
Hier funktionierte gar nicht erst der Treiber, den es sich automatisch vom Windows-Update-Server zog. Ein händisch nachinstallierter älterer Treiber tats auch nicht so wirklich. Im Gerätemanager bleibt das gelbe Dreieck bestehen. Allerdings scheint auch hier NF569 den Comm-Port zu erkennen (wenigstens bekommt man nicht die klassische "Cannot open communication port" Meldung). Nur auslesen kann man das Gerät nicht. NF569 behauptet immer, das Kabel wär nicht richtig drin: "Check Connection. Retry or Cancel?"
Hab schon alles mögliche versucht. Alte Treiber, neue Treiber, FIFO-Puffer an, FIFO-Puffer aus, Gerät an, Gerät aus, Gerät mit Ladestecker in Buchse, Gerät im Akkubetrieb... das alles auf beiden Rechnern. Komme ich nicht mehr weiter.
Hat irgendjemand eine Idee, wie es auf einem der beiden Rechner laufen könnte? AUf welchem ist mir relativ schnurzpiep.
Danke.
der_Fischa
