Motorola TLKR T61 Rauscht willkürlich von selbst
Mäxchen
Member
Guten Abend, ich besitze 2 Motorola TLKR T61 beide machen von Zeit zu Zeit auf allen Kanälen willkürlich die Rauschsperre auf, für 1 bis 3 Sekunden ca. , meistens passiert das schon kurz nach dem Einschalten manchmal etwas später. Der einzige Workaround den ich gefunden habe ist Unterkanäle zu aktivieren dann kann ich mit den Geräten störungsfrei Funken, dennoch sehe ich in der Display Ecke das Symbol das mir Zeigt dass dennoch ein Signal anzuliegen scheint, nur wird dieses "Signal" eben wegen dem Unterkanal nicht laut wiedergegeben. Ich weiß nicht ob es von Anfang an so gewesen ist, da ich die Geräte dummerweise Anfags out of the Box mit Unterkanälen verwendet hatte wodurch mir der besagte Umstand erst erheblich später aufgefallen ist. Ich besitze diverse andere PMR Funkgeräte von denen keines dieses "Signal" "Empfängt", ich vermute somit es liegt an den Motorola Geräten. Mein Workaround mit den Unterkanälen funktioniert soweit gut, nun habe ich jedoch manchmal die Situation in der ich alle meine Geräte brauche und keine Unterkanäle verwenden kann da auch ältere dabei sind welche keine Unterkanäle unterstützen, dann fehlen mir die beiden T61 er da unsere Wandergruppe gewachsen ist. Kann mir jemand sagen welches Problem die Geräte haben könnten, und wie ich es beheben kann?
Leider haben diese Geräte keinen über Einstellungsmenue einstellbaren Squelch(Rauschsperre).
Diesen könnte man denn etwas unempfindlicher einstellen und das Rauschen wäre weg.
Es kann sein das dafür im Gerät ein Regler(Poti) ist.
Dann könnte man das auch ändern.
Dafür muss das Gerät aber aufgeschraubt werden.
Wenn die Rauschsperre sich auf allen Kanälen so verhält bei beiden Geräten, heißt das dann dass bei beiden Geräten der Poti kaputt/ verstellt ist?
Wenn dafür kein Poti auf der Platine ist musst damit leben.
Schraub doch mal auf und mache ein Foto.
Vielleicht hast Glück und man hat das schnell eingestellt.
Dann wird wohl eine der Batterien defekt oder leer gewesen sein.
Bei zu niedriger Spannung kann es schon mal rauschen.
Hauptsache funktioniert nun.
