Kirisun PT 4200 programmieren - Software
dias
Member
ich habe zwei Freenet-Geräte Kirisun PT4200, die ich gerne umprogrammieren will.
Dazu habe ich schon verschiedene Software probiert (z.B. für PT-149), aber so richtig klappt das nicht...
Ich kann das Gerät auslesen, und auch Kanaländerungen zurückspielen. aber z.B. wie ich
den Kanal 16 als "Scankanal" auswählen soll (wie es im Ursprung war), das ist mir schleierhaft.
Oder auch wie ich die Funktionstasten belegen kann...
Hat jemand von euch mit diesem Gerät Erfahrungen?
Was für Software könnt ihr empfehlen?
Danke und viele Grüße!
Matthias
Chirp geht nicht mit Kirisun PT 4200....
Du musst die Software KSP 23 haben zum Programmieren.
Nehme an es ist die PMR Version die Du hast???
Gibt ja auch Freenet...
Davon gibt es aber SW Versionen von 2.15 dann Version 2.19 und die neueste die ich kenne ist die Version 2.41.
Gibt auch noch eine Version KSP 23A,ist wohl für Freenet.
Hier gibt es Version 2.41.
Geht für Freenet und PMR!
Kann wohl evlt Dein Virenscanner anschlagen.
Ist aber definitiv die Software.
Danke Walter, hab es jetzt mal probiert.
Die Geräte sind Freenet, hab zwischen der
KSP23 und der "A" keine Unterschiede
festgestellt...
Ich konnte Daten ändern und auch wieder
zurückspielen. Allerdings rauscht das Gerät
jetzt ständig, wie wenn Squelch offen ist...
Obwohl SQ auf 5 gestellt ist.
Ausserdem war früher auf Kanal 16 der Scan.
Hab deswegen da auch nichts programmiert,
sondern in Zeile 16 alles leer gelassen.
Der Scan geht aber nicht...
Echt komisch, vielleicht ist ja was kaputt..
VG Matthias
Der Scan funktioniert erst wenn der Squelch geschlossen ist.Kannst auch auf Kanal 16 was Programmieren,dann funktioniert der Scan auch.
Gruß Walter
Gesendet von meinem XQ-CC54 mit Tapatalk
Genau das ist das Problem... der Squelch schließt nicht mehr, egal ob ich im Programm Stufe 1 oder 9 eingeben..
Das Gerät rauscht bzw. knistert ständig, wie wenn eine Störquelle daneben ist. Alle anderen Geräte haben das nicht.
Außerdem ist das Gerät super leise im Empfang, ich glaub da ist was kaputt...
VG Matthias
Wenn die Frequenzen richtig programmiert sind(Raster und Bandbreite) und an den Squelch Einstellungen
nichts zu machen ist wird wohl wirklich was defekt sein.
Hatte das Gerät diese Nicklichkeiten schon vor dem Programmieren???
Ist das Gerät wirklich für Freenet??
Nicht das auf ein PMR Gerät Freenet mit den Frequenzen bestückt wurden( möglich ist ja Alles;-)
sorry für die späte Rückmeldung...
Ja, ist Freenet-Gerät.
Das mit dem Squelch geht jetzt wieder, aber der leise Empfang ist geblieben.
Ob das schon früher so war weiß ich leider nicht, hab die Geräte nur zum programmieren bekommen..
Die waren nämlich auf hohe Sendeleistung programmiert, so dass nach PTT drücken gleich mal
der Akku zusammengebrochen ist...
Danke Walter - und VG
Matthias
Wenn nach einmal drücken der Akku zusammenbricht ist er hinüber....
Wenn das Gerät zu wenig Spannung bekommt kann sich das auch in Fehlfunktionen bemerkbar machen.
Hast die Möglichkeit die Frequenz zu testen (Frequenzzähler)?
FM hat die Eigenschaften beim Empfang leiser zu werden wenn die Frequenz um einige Khz verschoben ist.
Akkus gibt es günstig hier
Guten Abend zusammen,
ich bin gerade frisch hier angemeldet. Vielleicht kann man diesen Chat ja noch einmal beleben. Es geht um die Programmiersoftware KSP23 2.41, mit der ich auf meine 2 Kirisun PT4200 Freenet Geräte zugreife.
Meine konkrete Frage wäre: Wie ist es möglich, auf die folgenden Menüpunkte zuzugreifen - Edit>"Test Frequency" und Tools>"Test Mode". Beide sind bei mir ausgegraut. (Tools>"Batch Write Test Data" ebenfalls und auch die gesamte "Scan Option" Sektion) Ich möchte gerne zu dem Untermenü "Tuning Mode" das sich im Menüpunkt "Test Mode" befindet.
Hintergrund: Eines der Geräte sendet auf "Power Low" nur mit 0,02W, statt den für Freenet erlaubten 1W. Das andere Gerät ist korrekt eingestellt. Ich habe schon alles versucht, aber keinen Schimmer wie man die Menüpunkte aktivieren könnte.
Wäre sehr dankbar für einen Tip :)
PS:
Ich verwende das Programmierkabel KPG-22 von Kenwood über eine echte RS232 Schnittstelle an einem Panasonic Toughpad CF-D1 / Win10
Gruß Timo
Test Passwort ist jzydczyf03
Ps Gibt aber mehrere Versionen der Software.
