G18 Pro Programmierung
Mäxchen
Member
Guten Abend, ich habe jetzt die Software und das Kabel für mein G18 Pro, ich beabsichtige alle vorcodierten Kanäle zu deaktivieren und nur die 16 PMR Kanäle + einen 17 (vorcodierten) Kanal für die Arbeit zu lassen, desweiteren beabsichtige ich das Radio sowie Rogerbeep zu aktivieren unddie Sendeleistung auf ca. 3 W zu erhöhen. Habt ihr noch Tipps was ich machen kann? Kann man beim G18 Pro einen Rufton schalten?
Kann mir jemand diese Menus bitte erklären?
W/N Band heißt ich kann zwischen wide und narriw umstellen richtig? (was brind das)
Was bringen Duplex und Offset Freq?
Ani macht das das Gerät den Subton/Unterkanal erkennt auf dem andere Geräte Senden, richtig?
Stell so ein wie auf den Bildern,dann hast was Du möchtest.
Duplex und Offset brauchst nicht,ist nur für Relaisbetrieb.
Ani ist nur Mitteilung welches Gerät gerade sendet(falls alle Geräte damit programmiert)
Wide wird nur bei LPD benutzt,bei PMR gilt Narrow.
Da ist eine Einstellung die heisst Power Ratio was macht die?
Stromsparmodus,lass auf 1.3 stehen,ist gut so.
Mal etwas in der Bedienungsanleitung lesen.
Kann Dir ja nicht alle Funktionen erklären;-)
Hi,
habe alles soweit eingestellt (16 Kanäle + Kanal 17 mit dem auf meiner Arbeit verwendeten Subton), zu Powerratio hatte ich leider nichts gefunden weder in der G18 Pro noch in der Software Gebrauchsanweisung, DTMF hatte ich nicht aktiviert da es bei mir als Standart Einstellungen bereits aus gewesen war. Ich habe auch das versteckte "shift + Rechtsklick auf channel edit" Menü geöffnet Stock waren 420 - 460 MHZ high und Low beide auf 67 das Messgerät hat 0,78 (also 0,28 mehr wie 0,5 W) auf beiden Einstellungen Angezeigt, ich habe high auf 136 gestellt um auf 3,28 W zu kommen ich hoffe dass ich damit in etwa auf ca. 3 W bin trotz eventueller Ungenauigkeiten beim Messgerät. Die SWR ist um 1,3 bis 1,4 bei 3 W mit der Langen G11 Pro Antenne. Ich hätte nicht gedacht dass ich 3 W schon soweit unter 210 erreiche.
Ist dieses DTMF nützlich bei PMR?
