J
JoSch83
Hallo Leute,
für einen Verein in dem ich aktiv bin schauen wir uns nach Funkgeräten um.
Damit wollen wir uns für unsere Führungen koordinieren können.
Die drei Gebäude in denen Führungen von einem zentralen Punkt aus gemacht werden liegen Luftlinie keine 200 Meter auseinander.
Das Problem ist, dass zwo dieser drei Gebäudeteile unterirdisch liegen und aus Stahlbeton sind.
Der Zentrale Punkt liegt über dem grössten Gebäude.
Bisher hatten wir günstige PMR Geräte (Stabo Freecomm 450) im Einsatz um VOR den Gebäuden zu melden, dass wir nun reingehen.
Kontakt vom zentralen Punkt zu IN die Gebäude war nur unzuverlässig möglich.
Dies zu ändern versuche ich mit dieser Anfrage.
In dem grössten Gebäude werde ich demnächst einen Versuch mit hochwertigeren Geräten versuchen.(Alinco DJ-S45CQL /Team TeCom DB altes Modell)
Ich suche nun nach einer Lösung :
a)um vom Zentralen Punkt bis vor die Eingänge von den anderen Bauwerken zu funken.
b)innerhalb des grösseren Gebäude zu koordinieren
c)wenn möglich vom zentralen Punkt In alle Gebäude und von dort zum zentralen Punkt zu funken.
Tendenziell wollte ich schon bei PMR bleibem um bei Sonderveranstaltungen mit bereits vorhanden Geräten im Freien ergänzen zu können. Weiss nicht ob sich für uns Betriebsfunk lohnen würde.
Da es wohl reichen dürfte, bei den kleineren Gebäuden an einem Punkt Funk zu haben, habe ich mir überlegt,ob das (neue? ) Midland G7 eine Lösung wäre.Antenne draussen, Gerät im Gebäude.
Midland G7 XTR MAG D
Die Frage die ich mir dabei stelle ist ob man das Kabel auch verlängern könnte,da die 2,2 Meter nicht reichen werden.
Unabhängig davon habe ich gewisse Wünsche an das Gerät:
-Betrieb mit properitärem Akku oder AA Zellen, da die Lampen auch mit AA Zellen betrieben werden.
-Beleuchtete Tasten, um auch im Dunkeln arbeiten zu können.
-Einfache Kanal bzw Pilotrufton Umstellung, da ich mit dem Gedanken spielle jedem Gebäude einen Pilotton zuzuweisen.Der Zentrale punkt kann dann alle hören, die gebäude stören sich nicht gegenseitig .
Damit der Zentrale Punkt dann eben EINFACH zurück funken kann sollte das nicht erst im 5. Untermenü versteckt sein.
Wird noch ergänzt.
Zusammenfassung:
Welche Punkte a) b) c) sind durch PMR sinnvoll abdeckbar?Oder ist der Umstieg auf Betriebsfunk sinnvoll?
Es geht um 4 bis 6 Geräte die einmal im Monat für einen Tag genutzt werden.
Gruss
Wird noch ergänzt.
Zusammenfassung:
Gruss
