Baofeng UV-13 Pro Unterschied V1 zu V2
tilo68
kennt jemand den Unterschie zwischen der Variante V1 und V2 beim Baofeng UV-13 Pro?
besten Dank im Vorraus
Beim V2 ist nur ein neues Frequenzraster hinzugekommen und die Modulation ist etwas besser geworden..
Und ein Suchlauf Fehler wurde beseitigt.(laut einem UK Forum)
10 Watt macht weder das V1 noch das V2.(in der Tube sehe ich was von ca 6 Watt auf 2 Meter und 5 Watt auf 70cm)
Auch die Akkuangaben sind nicht realistisch...
China Männer lügen immer ! etwas.
2 Meter Empfänger ist bei beiden schlecht(macht zu bei starken Sendern in der Nähe der Empfangsfrequenz).
Diesen Fehler haben fast alle Baos.An Hochantenne wirds damit schwierig auf 2 Meter.
Auf 70cm ist es nicht so schlimm.
Und bei der Version V2 kann man mit der "richtigen Software" auch 200 Mhz programmieren.
Allerdings liegt nicht bei jedem Händler eine 220 Mhz Antenne dabei.
Gibt bessere Handfunk Geräte.....
dank dir für deine schnelle Antwort!
Wenn ich das richtig sehe ist das neue Frequenzraster 50 kHz (brauche ich nicht aber schön das ich V2 habe ;-)).
An die angegeben Werte für die Sendeleistung hab ich noch nie geglaubt :-(
dank dir nochmal
vg Tilo
