Anytone AT-578 Plus Band Modis wechseln
MacGyver
Member
heute kam überraschend schnell, mein neues Anytone von Markus ( Hier anbei ein fettes Lob an den Admin für die schnelle Bearbeitung trotz aller Schwierigkeiten) und ich bin sehr überrascht vom Umfang der Funktionen. Jetzt ist Gerät Standardmäßig auf die zwei Afu Bänder beschränkt. Mit dem P4 und Channeltaste kommt man ja in den Testmode oder nimmt die CPS. Aber welcher der Modis kann beide Bänder komplett sowohl im VFO als auch Kanalmodus? Kenne es nur vom 878 Hfg, das das geht. Müsste doch auch beim 578 funktionieren?
Firmware ist die 2.01
Lorenz
Gesendet von meinem XQ-AS52 mit Tapatalk
Administrator
Teammitglied
Das funktioniert so ähnlich wie beim 878 UV.
Man muss den richtigen Mod auswählen.
Dann ist das Gerät frei...
Bei der 878 war das Band 14.
Findet man aber im Netz oder auf der Tube in ein paar Minuten.
Aber Vorsicht die Firmware muss zur CPS passen und nach Erweiterung passen die alten Config Files nicht mehr.
Muss man über Umwegen mit der Export und Import Funktion brauchbar machen....
Hier findest Du praktisch alle Mods die mit dem Gerät möglich sind....
MacGyver
Member
Walter, du bist der Beste
Die Seite fand ich eben auch, hab aber den entsprechenden Punkt übersehen.
Mit dem AT Options Tool, kann man den Mode 12 wählen, der alles öffnet (400-490/136-174) und sowohl VFO als auch Kanalmodus kann.. Firmware hab ich in einem auch auf den aktuellen Stand gebracht. Jetzt sollte der Programmierung nichts im wege stehen.
Was ich definitiv testen möchte, ist der Single Frequency Repeater. Der könnte interessant sein, wenn man im Notfall mit DMR arbeiten möchte. Das Thema Notfunk ist ja seit letzten Sommer sehr präsent geworden.
Administrator
Teammitglied
Das mit dem Single Repeater hab ich noch nicht probiert.
Laut Internet soll das sogar im Mischbetrieb funktionieren(analog zu digital oder umgekehrt....)
Muss ich mal prüfen wenn ich mehr Zeit hab;-)
MacGyver
Member
Ja genau, quasi Gateway von analog zu digital und umgekehrt. Sehr interessant wenn man, wie halt auch einem Katastrophenfall, DMR mit zB PMR oder Freenet koppeln möchte
