Alan 48Plus Multi B Lautstärkepoti defekt
L
Looney
Hallo Forum!
Mein Alan 48Plus Multi B hat einen defekten Lautstärkepoti. Hatte den Kandidaten ausgebaut, gereinigt und mit Kontaktspray behandelt. Doch nach einigen Tagen hat sich das gleiche Phänomen wieder eingestellt: unrythmisches "Kratzen und Knirschen"
Obwohl dieser Fehler nur auftritt wenn der Regler nicht bedient wird, habe ich meine Suche darauf eingrenzen können. Immerhin hat die "Behandlung" auch für einige Tage Wirkung gezeigt.
Bevor ich mich nun wieder an Alan wende, die mich freundlicherweise auf einen Mindestbestellwert von 30 Euro hingewiesen hatten, möchte ich gerne in Erfahrung bingen ob noch jemand diesen besonderen Poti vielleicht auf Lager hat? Leider passt der Poti des Vorgängermodells nicht (gesehen bei Ben...on in Hamburg), sonst wäre das ein Leichtes. Dieser Poti ist von der Firma HT und offensichtlich einen Sonderanfertigung für Alan. 50 kOhm, 5polig, nach unten gerichtete Pins und zwischen den vorderen 3 Pins und den hinteren 2 Pins einen Abstand von etwas mehr als 5mm.
Bei den einschlägigen Online Shops / Bucht habe ich schon geschaut, jedoch leider ohne Ergebnis.
Mach mal ein Foto mit Abmessungen und Werte von dem Teil.
Hab hier eine ganze Kiste voll Potentiometer,vielleicht ist was dabei....
Hallo Walter!
Hier mal die Zeichnung eines ähnlichen Poti. Die Bemaßung habe ich entsprechend angepasst. Auf dem defekten Poti steht "A503" (50kOhm) und die Welle ist gezahnt. Der Schaltpunkt ist Links (Ein/Aus, wellenseitig betrachtet).
Danke im Voraus für die Suche!
Das ist ein stink normales Poti mit Einschalter.
Das müsste man auch im Netz bekommen für ein paar Euros.
Mal bei Bürklin,Reichelt,Conrad etc schaun......
Ich habe davon mehrere,leider keins in 50 K-Ohm.grrr
Achsen sind zwar nicht geriffelt,aber 6 mm,da kann man den Knopf auch befestigen.
Kann man in der Länge ja passend schneiden.
Bei der Alan ist es wurscht ob das Poti nun linear oder log ist......
Ich schau nachher mal(muss jetzt einkaufen) im Netz,dann schick ich Dir ein paar Links....
Danke Walter für deine Mühe!
Habe mir die Links angeschaut und keiner der Potis passt wirklich, weil der Abstand zwischen den beiden Pin-Reihen eben nur 5,5mm beträgt. Also werde ich dann einen Standardpoti besorgen und mir den passend machen.
Auf jeden Fall werde ich wegen einem Poti nicht 30 Euro ausgeben, nur damit ich einen Mindestbestellwert erfüllen kann.;)
Nur die vorderen 3 Pins müssen in etwa passen(wird ja auf der Platine gelötet.)
Hinten(Schalter) ist doch Wurscht,kann man mit Kabel verbinden an der Platine.
Gewinde und Durchmesser(Achse) stimmte auch(falls man keine geriffelte Achse findet für den Knopf).
Länge der Achse kann man passend machen.
Ich würde auch keine 30 Euro ausgeben,funktionieren tut es auch mit "nicht Orginal"!!
Habe gerade herausgefunden das in der Alan 278 und in der Intek 495 Power die gleichen Potis drin sind.
Hab noch 2 kleinere gefunden mit Schalter die diesen Abstand haben,werden aber von den anderen Abmessungen nicht passen.
Sehe ich ganz genauso. Wenn der Deckel dann drauf ist kräht da sowieso kein Hahn mehr danach.
Hatte nur gehofft, das ich annähernd den originalen Zustand herstellen kann.
Wenn die Abmessungen nicht passen, wird der Aufwand zu groß. Das Pin-Problem kann ich lösen. Aber interessant, das dieser doch eigenwillige Poti gleich in drei verschiedennen Geräten verbaut wurde. Würde mich nicht einmal wundern, wenn dieses Teil dann noch eine Art "Sollbruchstelle" ist. :idea:
Danke nochmal für deine mühseelige Suche in der großen Bastelkiste. :)
........Würde mich nicht einmal wundern, wenn dieses Teil dann noch eine Art "Sollbruchstelle" ist. :idea:
Diese "Sollbruchstelle" gab es auch bei einigen PMR Geräten(Motorola,Alan,etc).
Nicht immer werden Potis mit guter Qualität verbaut aus Kostengründen....
Keine Ursache.
Irgendwann muss ich das Zeugs mal auf Ebay anbieten(alleine die 250 Endtransen für Funkgeräte..)
Sonst sagt mein Sohn später mal wenn er alles entsorgen muss
"Der Papa hat aber komische Schrauben gesammelt".
Schönes Wochenende
