Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: AE 5890 EU Platinen Layout 2019
    28.12.2016
    5
    Standard AE 5890 EU Platinen Layout 2019
    Ich suche ein Platinen Layout von einer neuen AE 5890EU aus 2019 zur Lokalisierung der Einstelltrimmer.
    Alles was im Internet zu finden ist bezieht sich auf das Layout von 2011 was sich um einiges vom 2019er unterscheidet.
    7.332
    Was willst denn "einstellen"??.
    Nicht für alles gibts Trimmer im Gerät.
    05.07.2019
    45
    Moin zusammen,
    … den Sendebetrieb...
    (kleiner Scherz zur Auflockerung...)
    Ich kenne da nämlich einen, der wo damals seine Kaiser- Heimstation gemeint hat aber sowas von optimieren zu müssen / können. Nach der Einnahme etlicher Hopfenpräparate zur Beruhigung wurde wacker zum goldenen Schraubenzieher gegriffen...
    Kleinlaut hat der große Optimator dann Tage später seine treue Funke beim Reparateur abgegeben. Nur gut, daß dieser beim Abholtermin außer Haus war, sonst hätte er dem selbsternannten Funkmechaniker vermutlich irgendwas an die Birne geschmissen. Als kleiner Wink mit dem Zaunspfahl war an einer Stelle statt der Gehäuseschraube eine Blindniete eingesetzt …
    In diesem Sinne
    Grüße Jens
    28.12.2016
    5
    Hallo Wasserbüffel
    Z.B. suche ich die Position des RV 300 um die Sendeleistung einzustellen.
    Oder RV 23 das RX meter. Das zeigt auch bei schwachen Sendern fast Vollausschlag...Service_Manual_Albrecht_AE5890_EU_ENG1.pdf
    AE5890EU-Schematic-Diagram-with-VR-label-102314-REV-1.pdf
    Das Service Manual das ich finden konnte bezieht sich auf einen Stand von 2011.
    Das Platinen Layout von 2019 sieht um einiges anders aus. So auch die Position der Potis.
    Ach und der launige Beitrag des "Kleinbauer" hat ja richtig weitergeholfen und zum Thema beigetragen.
    DGG3AI
    05.07.2019
    45
    Hallo DG3AI (und alle anderen),
    es war Deinem "Kurzbeitrag" (ohne Anrede, Grußformeln und dergleichen) nicht ohne weiteres zu entnehmen, wie funktechnisch beschlagen Du bist bzw. wie ernst die Frage gemeint war. Deshalb habe ich mal mit eienm Schwank aus der Jugend geantwortet- bitte etschuldige, wenn Dir das irgendwie verquer gegangen sein sollte.
    Grüße Jens
    7.332
    Zitat Zitat von DG3AI Beitrag anzeigen
    Hallo Wasserbüffel
    DGG3AI
    Die Unterlagen von 2011 besitze ich auch.
    Ob es neue Srvice Unterlagen gibt weis ich nicht.
    Vielleicht mal den Benson in Hamburg anrufen,der brät und kurbelt ja öfters dran rum.
    Hier gibts eine Alignment Anleitung
    https://www.pmr-funkgeraete.de/forum...leichanleitung
    Hier gute Adressen
    https://13dg004.wordpress.com/links/
    Hier kannst 135 Seiten!!! lesen
    https://www.funkbasis.de/viewtopic.p...a2b4007e92e9b2
    28.12.2016
    5
    Hallo Jens,
    alles kein Problem!
    Bin neu hier, und kenne die Geflogenheiten noch nicht so genau.
    Aber Du hast recht Anrede und Gruß sollte schon dabei sein.
    Ebi
    besten Dank für deine Bemühung.
    Diese Links hatte ich auch schon "abgeklappert".
    Da wird wohl nur der Benson übrig bleiben.
    Es muss neuere Serviceunterlagen geben. Den Schaltplan 2014 habe ich ja.
    Denn wer so ein Gerät reparieren will, muss ja auch die Bauteile und Potis auf einem geänderten Platienen Layout wiederfindern.
    Beste Grüße Ebi
    7.332
    Beste Grüße Ebi
    Sind denn auf dem Schaltplan von 2014 die Änderungen schon drauf???
    Dann müsste man anhand der "neuen" Schaltung ja sehen wo und für was die Potis sind.
    7.332
    Vielleicht hift Dir das weiter.
    Ist die neue Alignment Anleitung ab 2017
    https://www.pmr-funkgeraete.de/forum/attachment.php?attachmentid=3318&d=1537973584
    357
    Hallo Ebi (DG3AI )
    Bitte gleich bei Jörn abgleichen und eventuell noch auf Defekte anderer Art überprüfen lassen.
    Das mit dem Goldenen Schraubendreher ist generell so ein Problem. Prinzipiell sollte kein Abgleich ohne Professionellen Messplatz gemacht werden, weil oft ohne nur Misst rauskommt.
    Jens die Story ist echt gut hi hi
    Gebürtig aus Heidelberg
