Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Was bringt ein "Tiger Tail" wirklich?
    08.11.2016
    9
    Standard Was bringt ein "Tiger Tail" wirklich?
    ich habe jetzt schon öfters gelesen, dass die Leistung von Handfunkgeräten einfach verbessert werden kann, indem man einen Draht an den Fußpunkt der Antenne anschraubt, damit daraus ein vollwertiger Dipol wird.
    Teilweise ist da in den Tutorials von bis zu 800% höherer Signalstärke die Rede.
    Hat das vielleicht schon mal jemand getestet, bzw. hat genaue Messwerte?
    FunkFuchs
    7.432
    Das bringt wirklich was....
    Allerdings hab ich das nur an CB Handfunken genutzt.
    Nennt man auch "Schleppdraht".
    Da die Handfunken heute nicht mehr aus Metallgehäuse sind(der Körper funktioniert da ja als Gegengewicht)
    muss man etwas nachhelfen.
    Meist ein Lambda 4 Drähtchen(0,75 mm Lautsptrecherlitze reicht) das an die Masse des Gerätes befestigt wird.
    Entweder an der Kopfhörerbuchse(minus) und den vorderen Pin des Steckers abgeschnitten(damit man noch was hört).
    Oder mit Unterlegscheibe am Antennensockel des Gerätes.
    Ob das auch mit 2 Meter oder 70cm funktioniert habe ich bisher noch nicht probiert.
    Da lohnen mehr andere Gebilde(HB9CV , Mini-Yagi, Mehrfach Dipol etc.)
    In dem Frequenz Bereich sind die Abmessungen ja etwas "handlicher".
    08.11.2016
    9
    Ich wollte das mal hauptsächlich im Freenet Bereich testen, aber es wäre auch eine gute Gelegenheit, mal die alten 70'er Jahre CB-Funkgeräte rauszukramen.
    Anbei mal zwei Fotos, die Antenne fängt dort im Inneren an, wäre der optimale Befestigungspunkt dann unten an der Antenne oder an der Metallplatte, wo die angeschraubt ist?
    Mal allgemein gefragt, ist das Transair CB606 eigentlich irgendein bekanntes Gerät oder absolut Noname? Konnte das bisher nichts drüber finden. Die sind noch von meinem Opa, die Reichweite war immer mehr als bescheiden, daher lagen sie mehr im Schrank als in der Hand.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2.jpg   1.jpg
    25.05.2010
    Nord-Schwarzwald
    67
    Ich habe das an meinen Handfunkgeräten für FreeNet gemacht. Das sind Welten, Sende- wie Empfangsseitig. Ist aber auch kein wunder, da heut zu Tage ja alles aus Plastik sein muss.
    Ich habe mir ein Käbelchen an ein Streifen Messingblech gelötet und das dann mit einem Kabelbinder an die BNC Stecker festgemacht. Bringt aber nur dann wirklich was, wenn es an die jeweilige Gummiantenne angepasst wurde. Die Hersteller haben da große Streuungen.
    Wenn alles in Resonanz ist und man das Ende des Radials anfasst, sieht man beim Empfang sofort, wie das Signal in Keller rauscht.
    So konnte ich problemlos fast rauschfrei den Repeater/Papagei Landau aus 100km erreichen. Ohne ging gar nichts.
    Kann auch empfehlen, mal bei eBay nach Kathrein Antennen Type K5139216 (BNC) oder K5139219 (TNC) Ausschau zu halten. Die sind für 146-156MHz, dann noch so ne Tigernudel dran und ihr könnt viel Freude haben.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_1942.jpg   IMG_1943.jpg
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von Mixery (14.11.2016 um 17:15 Uhr)
    7.432
    Man muss schon ein bischen experimentieren bis man mit Antenne und Draht in Resonanz ist.
    Mein "Schlepp Draht" war 2,65 Meter lang.
    Diesen hatte ich an den Minus der Kopfhörerbuchse(3,5 mm Klinke) angelötet.
    Den vorgeren Pin hab ich abgeknipst damit ich was höre
Name:	Draht und Teleskop Alan 95.jpg
Hits:	24
Größe:	178,2 KB
    Um gute Resonanz zu bekommen (SWR) machte ich mir an der Teleskopantenne Markierungen.
    Ein Element reingeschoben war bei 28 Mhz gute Resonanz
    Bei 27 Mhz etwas 7 cm reingeschoben,bei 26 Mhz alle Elemente ganz raus........
    Nachteil,ohne Messgerät muss man schwache Sender zum Vergleich nehmen,oder auf AM stellen und das Rauschen beobachten.
    Allerdings geht das nur im Freien einwandfrei.
    In der Nähe von viel Elektronik macht man Fehlmessungen....
    25.05.2010
    Nord-Schwarzwald
    67
    Hier ein Video auf die schnelle vom Balkon, wie sich das Radial auswirkt bzw viel das ausmacht und besser wird.
    7.432
    Wenn man Erfolg hat macht das Basteln Spass.....
    Beste Erfahrungen hab ich auch mit diesem Gebilde gemacht.
    http://dl4kcjantennen.beepworld.de/k...m-und-70cm.htm
Name:	Portabel Doppelband Richtantenne geklappt.jpg
Hits:	22
Größe:	421,6 KB
ID:	2693Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Portabel Doppelband Richtantenne.jpg
Hits:	22
Größe:	244,8 KB
    Prima Portabelantenne für 80-500 Mhz.
    Besenstiehl in die Erde oder von Hand drehen.....
    7.432
    Man kann es auch so machen.....
Name:	Multiband Antenne Handfunke.jpg
Hits:	35
Größe:	49,6 KB
    25.05.2010
    Nord-Schwarzwald
    67
    Das ist alles aber sehr unportabel
  10. #10
    08.11.2016
    9
    Der Unterschied ist ja wirklich sehr deutlich, da fragt man sich, wieso Handgeräte nicht gleich standardmäßig mit so etwas ausgestattet werden!
