Semi Duplex in der Praxis?
Hallo zusammen
Ich hab mal eine Frage.
Wie funktioniert die Semi Duplex Funktion eigendlich in der Praxis?
Auf einem Kanal seden am andren emfangen, soweit klar.
Nur was pasiert wenn ich während des Emfangs die Sendetaste betätige,
läuft der Empfang weiter? (Ich kann den Kontakt auf dem einen Kanal hören während ich auf dem anderen Kanal sende)
oder wird der Empfang ausgeschaltet sobald ich sende?
Geräte mit dieser Funktion
habe ich eigendlich nur diese gefunden
-Wintec 4502
-Alinco DJ-S45CQ
-Intek MT5050ex ???
gibt es eigendlich noch andere Geräte mit Duplex Funktion?
Die Geräte sollen in der Fortwirtschaft eingesetzt werden
und sollten entsprechend belastbar sein.
Herzlichen Dank für eure Hilfe
mfg Andi
Hallo zusammen
-Wintec 4502
-Alinco DJ-S45CQ
-Intek MT5050ex ???
mfg Andi
Der Empfang ist beim senden immer ausgeschaltet.
Die obigen Geräte können nur Wechselsprechen,d.h.
wenn gesendet wird hört man nichts.
Erst wenn man die PTT Taste loslässt ist wieder Empfang möglich.
Die Sende und Empfangsfrequenzen können unterschiedlich sein(wie beim Repeater oder Relaisbetrieb im Amateurfunk).
Geräte mit 2 Empfängern(Kenwood THF7E) können simultan 2 verschiedene Empfangsfrequenzen gleichzeitig hören aber nicht auf beiden Frequenzen senden!
Da für VHF (130-170 Mhz) und für UHF (430-470 Mhz) getrennte Endstufen genutzt werden,ginge es auch nicht.
Herzlichen Dank für die Aufklärung.
Ich habe es mir eigendlich auch so vorgestellt.
Für welches von den drei Geräten ich mich entscheiden soll weiß ich zwar noch nicht,
aber ist auch nicht so dringend.
Es hat finde ich jedes seine vor und Nachteile.
mfg andi
Ist doch klar
mfg andi
Dann will ich Deine Verwirrung bei der Gerätewahl noch ein bischen steigern.Hier das ist eindeutig mein Favorit
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1817-kategorie-81-seite-.htm?
(danach noch das Wintec,die Anderen sind bei weitem nicht so robust)Jeder,dem mal ein Gerät in den Schlamm gefallen ist,weis wovon ich rede.
Das kann ich bestätigen, das ALINCO DJ-V446 besitze ich seit einigen Wochen und bin sehr zufrieden. Vor Jahren hatte ich das Vorgängermodell schon und war ebenfalls sehr zufrieden, darum habe ich mir auch das DJ-V446 gekauft. Sehr zu empfehlen.. Ebense das Maas PT558, welches ich ebenfalls besitze, muß zwar selbst per Software (...oder von Herrn Neuner) programmiert werden, aber das Gerät an sich ist wirklich gut und der Akku hält ziemlich lange, was wohl auch daran liegt das kein Display vorhanden ist.
Stefan
Hallo
Das wäre auch mein Favorit, wenn es Semi-Duplex unterstützen würde.
Diese Funktion (die ich gerne hätte) schränkt meine Auswahlmöglichkeiten ziemlich ein.
mfg
andi
Geht doch,aber!
Hallo
mfg
andi
Hast Du auch die Anleitung des Alinco Gerätes richtig gelesen?
Frequenzversatz ist möglich,sogar im beliebigem Raster.
Aber nur im AFU Modus oder LPD,nicht im PMR Betrieb.
Super
Herzlichen Dank für die Info.
Leistung und Frequenzerweiterung im AFU Modus habe ich ja gefunden,
aber den Frequenzversatz leider nicht.
Das heist man könnte auf einer PMR Frequenz senden und auf einer LPD Frequenz
empfangen z.b, oder auf zwei Lpd Frequenzen?
Ist das DJ-v466 und das DJ-S47E eigendlich das selbe Gerät oder sehen Sie nur zufällig
identisch aus?
mfg
Andi
Ist das DJ-V466 und das DJ-S47E eigendlich das selbe Gerät oder sehen Sie nur zufällig
identisch aus?
mfg
Andi
Im PMR Modus geht das nicht,nur LPD und AFU Bereich.
Frequenzversatz ist da beliebig.
Doch mal genauer lesen,nimm diese Anleitung,da ist es genauer beschrieben
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-2637-kategorie-201-seite-1641.htm?
da ich zu diesem Thema eine Frage habe wärm ich es noch mal auf :)
ist Duplex nicht theoretisch mit allen Geräten möglich die eine Ablage Möglichkeit besitzen (in anderen Softwareversionen) ...
Was mich aber brennender Interessiert wenn ich mir sowas in ein Gerät Programmiere z.b. auf einen Kanalspeicher ablege T 446,00625 / R 446,08125, ist das auf PMR überhaupt zulässig. Weil Relais sind ja theoretisch nicht erlaubt ...
Und warum lassen manche Geräte
T 446,00625 / R 446,08125 zu aber T 446,08125 / R 446,00625 nicht?
Frank
Kommt aufs Gerät und Software an....
Wenn man in der Ablage nicht + und - einstellen kann sowieso blöd.
Wenn man also nur die TX und RX Frequenzen programmiert(Ohne Ablage Shift),
kann man nicht mit der plus und minus Taste mal schnell die Eingabe abhören....
Und wenn die Geräte in der Frequenz begrenzt sind gehts auch nicht....
Also ich kann die PMR Frequenzen mischen und auch auf LPD senden und PMR empfangen oder umgekehrt.
Rechtlich wüsste ich nicht das dies verboten ist....
es geht um das Team X5 und Software T-UP 15
Die REV Taste ist bei PMR CH Programmierung ohne Belegung deswegen wollte ich es nach einander auf Speicherplätze legen nur wie schon beschrieben von T CH1 auf R CH7 geht umgedrehte allerdings nicht.
Lässt das die Software oder das Gerät nicht zu? Bis zur Übertragung zum Gerät steht es noch in der Liste vom T-UP.
Das duo-c kann ich auch mischen wie ich will wobei man es da nicht wirklich braucht.
Frank
Also mit der alten Version des Gerätes(128 Kanal) geht das.
Dafür braucht man auch andere Software Version.
Mit der neuen Version(256 Kanal) weis ich nicht,hab keins hier zum probieren...
ich habe die 256er Versionen ... im Model 400-470 geht nur auf Unterer Frequenz Senden auf höherer Hören, aber auch nicht alle Endung 25 auf 75 geht nicht...
Ansonsten ist am Gerät (x5) OFFSET und REV nicht verfügbar.
Frank
Im VFO Betrieb geht die Shift Funktion.
Allerdings um die Endung .25 oder .75 zu erreichen muss man erst den Step dementsprechend ändern.
Unten hören und oben senden lässt sich auch einstellen...
Ja im VFO geht das auch egal auf was für ein CH ich von PMR gehe aber im VFO kann ich das Gerät nicht dauerhaft betreiben ... Weil dann ja auch das ganze Frequenzband erreichbar ist, von 400-480.
Frank
Hi megacycle,
willst du sie etwa wissen?
Oder wolltest du nur mal auf den Einzeiler von mir Antworten.;)
Frank
Hi megacycle,
Alle wollen das wissen!
Das ist nicht fair, wenn jemand in einem Forum mit Problemen kommt
und Fragen zur Lösung dieser stellt, plötzlich eine Lösung hat und
dann kurz erwähnt das sein Problem gelöst wäre - und tschüss.....
Nee, finde ich nicht ok sowas.
