K
Konni
ich bin Konni aus Bonn, bin nicht mehr sonderlich Radio-aktiv, aber ich sammele immer noch (ganz locker) alte CB-Schätzchen.
Vor kurzem habe eine gute, alte XF4012N ergattert. Habe sie angeworfen und sie spielt.
Nur eine Macke scheint sie zu haben: Die FM-Lampe geht nie wirklich ganz aus - sie wird im AM-Modus lediglich etwas dunkler.
Die Umschaltung mit dem AM/FM-Schalter funktioniert; ebenso die Modulationsumschaltung bei den Kanälen <=3 und >=16 in der AM-Betriebsart:
- Lampe wird heller
- das Relais schaltet
- die Sendeleistung ändert sich von 5 W auf fast 10 W
- die Modulationsart ändert sich (Kontrolle mit FM-Scanner; ich kann hören, dass bei der XF die falsche Modulationsart aktiv ist)
In meiner Erinnerung schwirrt sowas wie "die XF / XM hatte schon immer ein Problem mit der FM-Anzeige", mir fällt aber zum Verrecken nicht mehr ein, was man dagegen tun musste?
Habe schon mal den einen Blick auf den Schaltplan geworfen und den 2Sblablabla.... (Transistor) in Verdacht. Ist es der wirklich? Bekommt man ihn noch? Oder ist es eher ein C oder R, das über die Jahre seine Eigenschaften verändert hat. Oder ist es einfach nur eine Fehldimensionierung des Entwicklers und ich lasse es so - nach dem Motto: "Das gehört so."
Alles zu lange her und man wird älter.
Habt ihr eine Idee?
Danke und viele Grüße aus Bonn,
Konni
- Lampe wird heller
Habt ihr eine Idee?
Konni
