basbo
Hallo!
Also ich berichte einfach mal von Anfang an:
Vor ca 1 1/2 Jahren hab ich mir ne Albrecht funke mit Dv 27 Antenne fest eingebaut,Antenne aufs hintere Ende des Daches geschraubt,(Kofferaumdeckel ist aus plastik*gr*)Antenne eingestellt und ab gings,ging auch alles wunderbar,mit der Zeit wurde mir nur die Antenne zu lang(Tiefgaragen usw...) also ne kürze geholt(Race 60 von Albrecht)
bei dieser wollte ich nun auch die Stehwelle einstellen,geht aber nur in den Kanälen 41 bis 80,in den Kanälen 1-40 tut sich gar nix,weder zeigt das SWR-meter was an,noch kann ich irgendwas empfangen,habe das kabel und den DV-Fuß und das Kabel schon schon gemessen,kein Kurzschluss an Masse,und vernünftig Masse ist auch da,durchgang zum Antennenfuß ist auch da,daran kann es also nicht liegen,weiss jemand was ich noch prüfen kann das das ganze funktioniert?
Mfg Bastian
Mfg Bastian
