Aurora
Ich habe nun ein Funkgerät geschenkt bekommen. Es scheint ein wirklich sehr altes Gerät zu sein, es riecht ja schon förmlich so nach alter Elektronik. Trotz allem hab ich es nun unter Spannung gesetzt, mit der Erwartung dass mir das Ding gleich um die Ohren fliegt. Aber nein! Also hab ich die Funkscanner-Discone-Antenne dran gemacht in der Hoffnung, dass mir die Endstufe bei meinen Sende-Versuchen nicht gleich durchbrennt. Mit dem eingebauten Frequenzzähler im Bearcat-Scanner konnte ich erfolgreiche Aussendungen auf folgenden CB-Funkfrequenzen feststellen:
Grüßle, Michi
- 27.015 MHz (Kanal 05)
- 27.105 MHz (Kanal 12)
- 27.125 MHz (Kanal 14)
- Darf ich mit dem Gerät überhaupt heizen...? Benötigt das irgendeine Zulassung...? Oder hab ich morgen ein Funkmessfahrzeug der BNetzA vor meinem Haus stehen...? Das Gerät ist ein: Handic 1305
- Ich hatte auf dem Funkscanner ein klares Signal. Allerdings war es nicht möglich meine eigene Sprache zu verstehen. Musste regelrecht das Mikro abknutschen um überhaupt Sprache am Funkscanner wahrnehmen zu können. Mikro kaputt? Funke kaputt? Oder Funke unterversorgt (lief mit 11.8 V statt mit 13.8 V)?
- Mir war dadurch nicht klar, welche Modulation ich im Scanner schalten muss. AM? FM?
- Durch was bekomme ich 13.8 V an die Funke? Ich hab jetzt einfach mal das Computernetzteil auf der 12 V Leitung (gemessen: 11.8 V) hergenommen.
- Wie kommen eigentlich diese 3 Kanäle zustande? Schon komisch/blöde dass sich nur 3 Kanäle schalten lassen. Kann ich diese 3 Kanäle bei Bedarf ändern?
Grüßle, Michi
