Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Halbwellenantenne mit Lambda/4 Anpassung.
    14.02.2018
    JO40AK / JO40FC
    112
    Standard Halbwellenantenne mit Lambda/4 Anpassung.
    Da es immer schwieriger wird 240 Ohm Zweidrahtleitung zu beschaffen, kam mir der Gedanke, was sonst so zu verwenden wäre.
    Also als schnell aufzubauende Antenne für Standmobilen Betrieb.
    Ein CB-Funker aus PA hat sich eine Antenne aus der grünen Illuminationsleitung gebaut, welche für Aussenbeleuchtungen verwendet wird.
    Nähere Daten sind mir nicht bekannt, diese Leitungen kenne ich aber.
    Kennt jemand die Impedanz dieser Leitung?
    Liegt sie etwa in der Nähe von NYFAZ?
    Danke für Eure Antworten.
    73 - Bernhard.
    25.04.2017
    Castrop-Rauxel (NRW)
    20
    https://lc-koppler.jimdo.com/dies-un...gsalternative/
    Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
    7.377
    14.02.2018
    JO40AK / JO40FC
    112
    Vielen Dank Walter und Tralalla für die Antworten, bzw. Links!
    Betreffs Witterungseinflüssen würde ich mir zunächst keine Gedanken machen - solche Illu-Leitungen hängen in Biergärten usw. mitunter jahrelang im Freien.
    Dieser Funker aus PA hat eine recht stabile Konstruktion für seine Antenne gewählt.
    Am Ende befand sich eine Giessharzmuffe mit einer Kunststofföse zum Aufhängen.
    Zwei weitere solche Muffen befanden sich am Viertelwellen-Unterbrechungspunkt auf der Illu-Leitung, sowie am Speisepunkt, wo das RG 58 angeschlossen war.
    Das Koaxkabel war direkt an die grüne Leitung angeschlossen und nach etwa 30cm auf der Länge von etwa 80cm mit Ferrithülsen im Schrumpfschlauch versehen.
    Diese Antenne hatte KEINEN Stub, wie es sonst bei solchen Konstruktionen üblich ist.
    Sie wurde über einen Koppler im Wohnmobil angepasst, da das SWR je nach Aufhängung variierte.
    Wir haben sie am Abend von Bad Soden/Taunus aus getestet und die Ergebnisse waren zufriedenstellend. Sie wurde in einer Birke hochgezogen, der Speisepunkt befand sich dabei etwa 3m über Grund.
    Was mich wundert, ist das Weglassen des Stubs.
    Gruß, Bernhard.
