Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Vorstellung Neuling und ein paar kleine Fragen
    01.04.2019
    1
    Frage Vorstellung Neuling und ein paar kleine Fragen
    Hallo liebe Gemeinde,
    Ich bin der Sven aus Berlin
    Ich bin in dem ganzen Thema zwar nicht sooo neu, jedoch habe ich über die Jahre wohl einiges an Wissen eingebüßt.
    Mit dem Tod meines Vaters ererbte ich ein Funkgerät genauer eine Sommerkamp ts2000 dx (Ranger RCI 2950).
    Über diese Kiste weiß ich rein gar nichts außer dass sie schon SSB kann
    Finde über die Sufu auch nix über diese Kiste und bei Google ist fast immer alles auf englisch die einen sagen das ist nur eine billiger Lincoln Abklatsch die anderen finden das teil toll mehr weiß ich bisher auch nicht
    das Gerät war schon Jahre nicht mehr im Betrieb Mein Vater hatte die damals einmessen und einstellen lassen und anschließend auf dem Dachboden eingemottet, weil wir umgezogen sind.
    Zu den Fragen: Das Gerät scheint noch zu funktionieren muss man da was austauschen, wenn die so lange gelegen hat?
    Was mache ich bei einem leidigen Antennenverbot Ich könnte vom Fenster aus nen kleinen 2 Meter mast hoch gehen lassen, da ich direkt unterm Dach wohne das maximalste was ich jedoch anbringen kann ist eine alte 5/8 Lambda Wilson FGT5 Silverload. Bringt das überhaupt was, oder kann ich damit das Thema Funk gleich wieder abhaken bevor ich angefangen habe?
    Ich hoffe auf einen freundlichen Empfang und ein paar Infos zu den Sachen
    01.01.2018
    Baden-Württemberg
    148
    Hallo Sven
    Ich kann dir zwar nichts zu deinem Erbstück sagen, heiße dich aber trotzdem Herzlich Wilkommen hier im Forum:
    7.439
    Austauschen brauchst nichts.
    Wenn das Gerät noch Ausgangsleistung hat(SWR Meter noch vorhanden?oder mal auf Dachboden suchen) dann einfach probieren.
    Antenne(Silverroad) ist ok,diese Antenne wurde früher viel genutzt.
    Beim Aufbau auf die exakte Gesamt Länge der Antenne achten und los gehts.
    Das Du allerdings Funker hörst kann Dir keiner versprechen.
    Einfach am Gerät Squelch niedrig einstellen und scannen lassen.
    Oder mit offenem Squelch mal Kanäle durchdrehen.
    30.03.2018
    51
    37
    Moin Sven, in welcher Ecke von Berlin bist Du denn? Höre mal auf dem Kanal 76 rein, da sind oft welche am palavern. Auf dem Kanal 28 sind die Leutchen aus Spandau.
    Wenn Du die Anlage aufgebaut hast, am besten mal mit Geduld die Kanäle durchhören. Ggfs hat dein Funkgerät eine Scanfunktion.
    30.03.2018
    51
    37
    30.03.2018
    51
    37
    War dem Ersteller wohl nicht so wichtig.
