D
der.Alphawolf
Hey Leute,
ich bin neu hier und hoffe hier auf die entsprechende Antwort auf meine Frage...
Erstmal sorry wenn ich es etwas blöd formuliere oder mich schlecht Ausdrücke, kenne mich in diesem Thema hier nicht sooo gut aus...
Wir nutzen bei unserem Airsoft-Team PMR-Funkgeräte der Marke Retevis, ich habe Zuhause noch 2 Midland Funkgeräte die ich gerne ebenfalls nutzen würde, da sie mir robuster, optisch schöner und handlicher vorkommen.
Die Retevis Funkgeräte sind die RT24, die von Midland sind G5XT. Wir hatten generell das Problem das die beiden Typen nicht untereinander kommunizieren wollten, während man bei den Midland die Nachrichten von den Retevis empfing, konnte man von den Midland aus aber nichts senden. Midland untereinander funktioniert einwandfrei! Wir haben dann festgestellt, das wenn man bei den Midland bei egal welchem Kanal auf den CTCSS 16 einstellt oder entsprechend Kanal 9-16 verwendet (entspricht Kanal 1-8 mit CTCSS 16), kommt auch ein Signal bei den Retevis an.
Doch genau da liegt das Problem, das Signal ist nicht permanent. Sende ich mit Midland Gerät 1, empfängt das Retevis dieses auch, möchte ich dann mit Gerät 2 von Midland senden, kommt bei Retevis nichts an, wenn ich es allerdings gefühlte 30x versuche, kommt erstmal ein Rauschen, nach einigen wenigen Versuchen weiter kommt dann auch von Gerät 2 ein klares Signal an, in dem Moment kommt aber Gerät 1 nicht mehr durch... Midland 1 + 2 funktionieren immer untereinander!!
Meine Vermutung liegt darin, das die Retevis Werkseitig auf ein Wide-Band eingestellt sind, man kann sie aber wohl mit einer Software, die ich nicht besitze, auf Narrow-Band umstellen. Die Midland hingegen wurden fest auf Narrow-Band eingestellt und kann man auch nicht umstellen. Ich vermute das es daher wohl diverse Probleme gibt, denn jegliches Retevis funktioniert untereinander, sowie jegliches Midland auch untereinander funktioniert... Nur Midland zu Retevis nicht, Retevis zu Midland allerdings schon...
Ich bin echt am Verzweifeln und möchte, auch wenn man die Retevis sehr günstig bekommt, eigentlich ungerne Umsteigen...
Ich hoffe ihr könnt mir eventuell das Geheminis lüften, woran es liegen könnte...
