Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: 2m / 70cm Handfunke Empfehlung Einsteiger
  1. #11
    27.12.2017
    42
    Alles was ich gefunden habe waren Anbieter direkt in China. Wenn die Antenne so gut ist könnte Herr Neuner die doch auch in seinem Shop anbieten
    Ansonsten gibt's die ja zu billigen Baofeng-Geräten gleich dazu, vielleicht eine Gelegenheit sich gleich noch eine Zweit-Handfunke (inkl. Mic, Programmierkabel usw.) zuzulegen
    Diese Programmierkabel sehen ja alle gleich aus, kann man die mit den Baofeng gelieferten auf für das CRT nehmen (mit anderer Software)?
  2. #12
    7.389
    Als alternative Antenne geht auch noch die SRH 701
    https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...0cm::9678.html
    Die beiliegenden Programmierkabel und Mikrofone bei den Baos sind von minderwertiger Qualität.
    Das Programmierkabel würde ich hier kaufen,dann gehts auch mit Win 8 bis Win 10.
    https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...001::2406.html
    Die Bao Kabel funktionieren meist nur bis Win 7....
    Wenn du so ein Kabel hast kannst alle Funkgeräte mit dem Kenwood Doppelstecker programmieren.
    27.12.2017
    42
    Wie wäre diese hier (mit BNC-Adapter): https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...ne::10840.html
  4. #14
    7.389
    Diese Antenne belastet den Anschluss enorm!
    Hab auch beide Versionen einer ähnlichen Teleskop Antenne(SMA und Reverse).
    Diese Ausführung kann man mit dem kurzen Stäbchen auch für 70cm only nutzen.
Hits:	17
Größe:	345,7 KB
    Wenn man sowas nutzt sollte man schon was aufpassen.
    Eine SMA Buchse wechseln macht nicht wirlich Spass!(eigene Erfahrungen)
    Eine Antenne die immer wieder empfehle ist Diese.
    Beste 70cm Antenne für Handgeräte die ich kenne,
    hat sogar gute Resonanz auf 2 Meter und damit ist auch der Radioempfang top!
    Belastet den Anschluss nicht so bei gleich guten Werten.
    Ist vom Gerät entkoppelt! und bringt noch 2 db mehr an Empfangsleistung.
Hits:	23
Größe:	330,6 KB
    https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...239::1644.html
    27.12.2017
    42
    Und noch eine Frage zu dem Gerät. Ich will ja auch irgendwann mal andere Antennen verwenden und brauche dazu entsprechende Adapter. Im Shop wird u.a. dieser hier als passend genannt: https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...-PL::2399.html
    Bei dem geringen Abstand von der Antennenbuchse zu dem Drehschalter daneben hab ich aber Zweifel ob der Platz tatsächlich reicht, zumal wenn da noch ein PL-Stecker drauf kommt. Hat das schon mal jemand ausprobiert?
