in der Prorammiersoftware des Baofeng Pofung GT-1 ist es möglich Frequenzen von 136-174mHz (VHF1) zu wählen. Kann das Baofeng GT-1 auch in diesem Bereich (speziell die Freenetkanäle) senden und empfangen?
Ja das geht.
In der Regel gibt es nur die Möglichkeit entweder das VHF(Freenet) oder das UHF(PMR) Band zu nutzen.
Je nachdem ob man eine GT1 Version für VHF oder UHF gekauft hat.
Man kann Frequenzen in dem anderen Bereich programmieren wenn man in dem Programmverzeichnis(da wo die Installationsdateien liegen)
die sog ini Datei dementsprechend ändert.
Hier ein Beispiel für ein 70cm Gerät(Sainsonic RST 567)
Dann geht das auch
Ist es möglich einige Kanäle mit PMR-Frequenzen und paralell welche mit Freenet-Frequenzen zu programmieren?
Rainer
Ja siehe oben.
Auch wenn es technisch geht ist das absolut nicht zu empfehlen.
Erstens gibt es Nebenaussendungen und das Gerät sendet auch auf der dreifachen Frequenz!!! mit voller Leistung.
Also wenn ich auf 149.025 Mhz sende,sendet das Gerät auch auf 447.075 Mhz!
Wenn es ein 70cm Gerät ist,ist die Empfindlichkeit im 2 Meter Band sehr schlecht(ca 50% schlechter als im 70cm Band),
logisch da es ja ein 70cm Gerät ist und kein Duobander(andere Abstimmung der Kreise).
Es geht also,aber die Risiken sind sehr hoch(dass man irgendwo stört)
die Empfindlichkeit ist schlecht(man empfängt dann dort nur den Nahbereich)
Auch die Sendeleistung ist dort sehr gering,ca 0,7 Watt...
Hier sieht man das es geht(das war aber nur der Basteltrieb von mir).
Rumlaufen damit ist nicht...
Gruß Walter
