L
lucas52
Hallo.
Ich habe zwei USB-Stecker mit jeweils einem roten (+) und einem schwarzen (-) Kabel für die Stromversorgung. Darf man die beiden roten Kabel und die beiden schwarzen Kabel zusammenlöten, also beide USB-Stecker parallel nutzen, damit man von jedem Stecker 2,4 Amp also insgesamt 4.8 AMP an 5 Volt geliefert bekommt? Oder sollte man die USB-Stecker, die nur der Stromversorgung dienen, nicht parallel schalten?
Gruß Lucas
Gruß Lucas
