Seite 11 von 11 ErsteErste ... 91011
Ergebnis 101 bis 110 von 110
Thema: Baofeng Pofung GT-1
  1. #101
    16.09.2016
    1
    Hallo Wasserbüffel,
    danke für deine Antwort.
    Ich hab mal genau deine einstellungen verwendet, aber selbst wenn ich ins Mikro reinbrülle geht es nicht auf, also keine Übertragung.
    Weder das eingebaute Mike noch das Mitgelieferte Headset. Ich schick die Dinger wohl zurück.
    Hab die Schnauze voll.
    Danke für eure Hilfe.
    Grüsse
    Marcus
  2. #102
    7.440
    Tja,Pech gehabt,gibt einfach zu viele Versionen von dem Urgerät(BF 888).
    Alles sehr unübersichtlich geworden.
    Es gibt da wohl eine Charge die das nicht kann.
    Hab ich irgendwo im Netz gelesen.
    Und die hast Du wohl erwischt.....
    Nimm das BF 888 mit dem "S" dahinter,davon hab ich auch ein paar in Betrieb gehabt.
    Da ist die Modulation ok,hat Vox mit oder ohne Headset.
    Da funktioniert auch das Radio(mehr oder weniger).
    Hat sogar 1750 Hz!(falls gebraucht wird).
    KDK Gast
    Standard GT-1 Pfeifen ab Kanal 8
    Hallo, habe meinen Jungs 2 pofung GT-1 gekauft. Da diese auf falschen Kanälen programmiert waren, habe ich versuch die 15 Kanäle anders zu programmieren. Kanal 1 - 8 waren einwandfrei aber ab Kanal 9 habe ich nur noch ein Pfeifen und kann diese nicht benutzen. Habe mehrere Programme versucht, aber immer mit dem selben Ergebniss. Was mache ich falsch.
  4. #104
    04.08.2016
    35516
    45
    173
    Vielleicht mal einen Screenshot der Programmierung hier rein stellen.
    Ansonsten kann ev. nur die Glaskugel helfen.
    Gruß und 73
    Totte
    AFU: DOxxx ; CB: DMT-275
    _______________________
    Portabel: - Kenwood TH-D74E / - Yaesu FT-70DE / - Maas AHT 7 UV/ - Retevis RT21
    Mobil: Kenwood TM-V71E
    Stationär: -Yaesu FTM-100DE
    Dapnet Melder: - Swissphone s.QUAD X35 MK
  5. #105
    7.440
    Dann hast evtl. ab Kanal 9 CTCSS Töne mit programmiert.
    Schau mal ob das so ist.
    Wenn das Geräte der ersten Serie sind(Ebay Kauf??) einfach mal eine andere Antenne aufschrauben.
    Auf gewissen Frequenzen pfeifen die Dinger mit der orginal Antenne.(HF Einstrahlung).
    04.12.2015
    3
    Hallo
    Bei meinem GT-1 habe ich ab Kanal 9 nur noch ein Pfeifen und kann diese nicht benutzen. Habe mehrere Programme versucht, aber immer mit dem selben Ergebnis. Was mache ich falsch.
Name:	Screenshot 2017-07-28 16.34.36.jpg
Hits:	18
Größe:	250,9 KB
    Martin
  7. #107
    7.440
    Was verstehst Du unter pfeifen??
    Rückkopplung ist im Nahbereich normal.(Sonst auf FMN stellen)
    Empfang oder senden??Oder Beides?
    Sendest mit dem Gerät oder Handmikrofon???
    Geräte erster Version??Dann mal Antenne wechseln(falls möglich).
    Wenn Du im Empfangssignal ein pfeifen hast kommen Störungen ins Gerät.
    Evtl irgendwelche Hauselektronik.
    Also erst mal im Freien versuchen ob es da auch so ist.
    04.12.2015
    3
    Danke Walter für deine Antwort.
    Ich habe jetzt alles versucht aber es Pfeift schon wenn ich mit dem Programmrad auf die Kanäle stelle ohne das ich was Drücke!
  9. #109
    7.440
    Kanäle die nicht programmiert(leer) sind machen einen Dauer-Ton.
    Nicht das dies die Ursache ist.
    Kannst mal irgendwo das Pfeifen(den Ton den Du hörst) hochladen????
    Dann kann man besser beurteilen was es ist.
    Ein Dauerpfeifen kenn ich nur wenn eine Fehlabstimmung im Oszillator vorliegt(wilde Schwingungen)
    Diese Geräte haben sowas aber nicht.
    Wenn das Gerät defekt ist müsste es ja auch von Kanal 1-8 pfeifen.
    Kannst ja mal versuchsweise die Konfiguration speichern und dann von Kanal 9-16 die Kanäle 1-8 speichern.
    Wenn es dann nicht mehr pfeift liegt eine Fehlkonfiguration des Gerätes vor.
    Ein Versuch ist es ja wert...
    04.12.2015
    3
    OK versuche es mal
