Hi!
Ich habe ein Problem mit meinen 2 Alan 777 PMR Funkgeräten.
Da ich das originale Ladegerät nicht mehr gefunden habe, habe ich ein anderes zum Aufladen, direkt über die Mikrofon/Lautsprecher-Buchse verwendet.
Dieses hat auch 12V, nur es hat nur einen 2 poligen Stecker und keinen 3 poligen wie das originale.
Das Laden hat funktioniert, nur jetzt funktioniert bei beiden Geräten der Lautsprecher nicht mehr und auch über die Kopfhörer habe ich keinen Ton mehr.
Ich vermute mal, dass durch den Stecker irgendwie die 12V Spannung auf die Audioendstufe gekommen ist und dort jetzt was defekt ist (was ja eigentlich meiner Meinung nach nicht passieren dürfte).
Deshalb meine Frage ob sich jemand mit diesen Geräten auskennt bzw. mir einen Tipp geben kann wo nach dem Fehler zu suchen ist bzw. welche Bauteile eventuell zu tauschen sind um die Geräte wieder zu reparieren.
Danke im Voraus!
Chris
Danke im Voraus!
Chris
