Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: ICOM 2,4 bzw. 5 GHz (Netzwerk) Handfunke mit 10 mW und Wlan
  1. #11
    02.12.2007
    423
  2. #12
    7.434
    Uninteressant
    .........es ist somit keine direkte Kommunikation zwischen IP100H Handfunkgeräten möglich.
    .......Bitte beachten: für den Betrieb ist ein Controller IP1000C zwingend erforderlich.
    da ist ein PC Mike an der Peripherie billiger.....
    19.05.2015
    129
    Oder mit den Smartphone.
    Ich kaufe mir warscheinlich eher das hier: http://www.ascom.com/de/index/ourbus...tionloader.htm
  4. #14
    7.434
    Setzt sich auch nicht durch.
    Tests haben ergeben das im Keller der Krankenhäuser(Radiologie) und in Aufzügen kein WLAN funktioniert.
    In den KH setzt man auf Dect(davon gibts schon Router die haben sowas eingebaut).
    Repeater hängen an jeder Ecke....
    Hersteller sind Lancom(arbeitet mein Sohn) und auch von AVM,Zyxel etc.etc.
    Ps die Beschreibung von Ascom ist lustig(wie immer bei Übersetzungen aus dem CN Reich)
    19.05.2015
    129
    Wenn man alles gescheit ausleuchtet ist das kein Problem. Das fängt schon mal mit den Schlitzkabel an.
    Natürlich muss man auch gescheite Hardware einsetzen mit Roaming und den anderen sachen.
    schon mal ein Fehler den man begehen kann.
    AVM Geräte sind glumpad ned mehr.
  6. #16
    7.434
    Na ja wenn Du alles besser weist.....
    WLAN ist WOODOO Zauber,damit habe ich seit 15 Jahren zu tun......
    AVM reicht für den "Normaluser".
    Firmen nehmen natürlich andere Hardware,logisch.
    Da braucht man mehr VPN,das können die "Normal" (Billigrouter) nicht so gut...
    95% der KH haben eben Dect Telefone,ist auch billiger....(darum gehts ja heute meist)
    19.05.2015
    129
    Dann musst ja wissen welche möglichkeiten man hat im gegensatz zu dect.
    Nein wieso drecks Geräte hinstellen wenn es auch bessere gibt?
    Welche die funktionieren wie Pirelli.
    So gut wie alle können es. Die Router von den Betreiber sind eh recht gut.
    Wenn man 2x ein Netz aufbauen muss naja. Sind die Geräte auch für den Op Bereich zertifiziert?
  8. #18
    7.434
    Sinnlos.........
    19.05.2015
    129
    Mit dir? Sicher
  10. #20
    19.06.2012
    21
    also ich bin mit AVM schon zufrieden bei mir zuhause. was wäre den besser und in der gleichen preisklasse deiner Meinung nach?
