Maas KFA-1000 Stehwelle einstellen ?
Z
zehern
Ich überlege mir eine KFA-1000 zu kaufen, weis jemand wie umständlich es ist, bei dieser Antenne die Stehwelle einzustellen, gibt es da eine vormarkierte Stelle am Strahler wo ich abschneiden muss ? In wie weit spielt dabei auch die Kabellänge eine Rolle ?
Theoretisch könnte ich sie im Garten mal aufstellen und die Stehwelle optimal einstellen, ob die Stehwelle dann auf dem Dach noch passt ist fraglich ? Leider weis ich meine verlegte Kabellänge im Haus nicht genau, 15-20m ?
Gruß Stephan
Die Antenne ist für CB voreingestellt...(27 Mhz).
Erst wenn man auf 26 oder 28 Mhz Betrieb macht sollte man anpassen.
Tabelle liegt bei(in der Beschreibung)
Man sollte denn den oberen Strahler(mit Inbusschrauben gesichert) rausziehen (26 Mhz ) oder reinschieben (28 Mhz oder höher).
Die Kabellänge spielt eine untergeordnete Rolle,nur kürzer als Lambda/Halbe sollte es nicht sein...(Rg 58 oder Rg 213 o.Ä.).
Ps. Ich weis nicht ob das Angebot noch gültig ist
http://totaler-funk-schwachsinn.de/viewtopic.php?f=36&t=35946
