motorola
O
Olli
hallo erst mal .habe neulich bei amazon ein funkset bestellt ,und eines dieser pmr funkgeräte hat ein funkgeräte symbol links oben im display wenn dieses angesprochen wird rauscht es noch zwei sekunden nach .
tlkr t 50 motorola
erwarte eine lösung und bedanke mich im vorraus
Hallo.
"Erwarte eine Lösung" kann man dem Verkäufer schreiben,aber nicht in einem Forum....
Bist mit dem Gerät in der Nähe elektronischer Geräte???
Wenn das auch im Freien so ist schließt der Squelch nicht richtig.
Etwas nachrauschen ist normal bei einigen Geräten,aber nicht 2 Sek.....
Das Symbol oben links ist Sende und Empfangsanzeige.
Auch mal schaun das nicht die Raumüberwachung eingeschaltet ist.
war nicht böse gemeint ,bin nicht in der nähe von elktrischen geräten und bei dem zweiten gerät läuft alles bestens ,werde sie eventuell umtauschen.
ich hatte gedacht es gibt da eine tastenkombination mit der man es ändern könnte ,aber es scheint nicht möglich zu sein .
Leider kann man den Squelch Level im Menue nicht verstellen.
Evtl gibt es im Gerät einen Regler(Poti).
Aber wenn noch Garantie würde ich es auch zurückschicken,bei Amazon ja kein Problem(bisher!!).
