Thors Hammer
Sehr gut erklärt würde ich sagen. Danke!
Nun aber zur Praxis: Befindet man sich in einem Bereich wo der Empfang noch gerade so geht (Sprache aufnehmbar (verständlich), jedoch nicht mehr ganz klar, also mit Rauschen ectr.), kann eine Umstellung von Narrow auf Wide tatsächlich einen etwas besseren Empfang bewirken.
Nun, woher kommt das? Ganz einfach: Bei der Wide-Einstellung erscheint die Übertragung subjektiv wahrgenommen etwas stärker und lauter. Daher der Eindruck die Reichweite habe sich verbessert.
Die Nebenwirkungen allerdings sind tatsächlich mögliche Störungen der Nebenbänder (Kanäle die direkt neben dem benutzten Kanal liegen). Da die PMR Kanäle sehr dicht nebeneinander liegen, ist die Wahrscheinlichkeit von solchen Störungen sehr hoch. Ebenfalls kann es sein, dass die Kommunikation von Wide-Geräten zu Narrow-Geräten störanfällig ist. Der Empfänger beim Narrow-Gerät wird schlichtweg (in Laiensprache) überlastet und beginnt zu hacken. Wie Walter schon erklärt hat, hilft da schon oft einfach etwas weiter weg vom Gerät beim Reinsprechen, oder etwas leiser reden.
Geht man davon aus, dass sehr oft Fahrschulen PMR zur Kommunikation zwischen Fahrlehrer und Schüler (meist Motorrad) verwenden, ist es schon ratsam als Hobbyfunker da nicht rein zu stören. Welcher Hobbyfunker möchte schon (im schlimmsten Fall) für einen Unfall eines Fahrschülers verantwortlich sein nur weil er den Funkverkehr gestört hat!?
MFG Bolle
Der "richtigen " Unterschied merkt man erst bei guten Amateurfunkempfängern,nicht bei den billigen Handfunkgeräten.
Wen man dort auf FM Narrow umschaltet bei 2 starken nahe zusammenliegenden Repeatern,hört man kein Übersprechen mehr.
Dort sind bessere Filter aktiv.Wer weis schon was Flankensteilheit etc bedeutet???
Fahrschulen sollen zu Betriebsfunk greifen....
Alleine der Sicherheit wegen.
Hier sind viele Aktivitäten von Firmen,die auf Freenet und PMR senden.
Mit den Störungen müssen Sie leben.....(und wir Hobbyfunker auch).
Es gibt für jede Anwendung die passenden Geräte,man muss es nur wollen(bzw das Geld zur Verfügung haben).
Daran scheitert es meist(und am Geiz!!).
Wer benutzt denn heute noch Betriebsfunk? PMR & FreeNet Geräte sind ohne Anmelde-/ Folgekosten verfügbar und werden somit verwendet.
Hallo Walter
Nach einem Tip bei der damaligen RegTP kam heraus, daß die 2m Amateurfunkgeräte inkl. einer Basisstation mit Hochantenne genutzt haben. Kannst Dir sicherlich denken was die RegTP mit denen anschließend abgezogen hat.
Ralph
Ist und bleibt eine OWI(Ordnungswidrigkeit).
Vielleicht billiger als 10 Betriebsfunkgeräte???
War ja nicht nur die Ordnungswidrigkeit. Für den Messeinsatz durfte die besagte Firma auch noch kräftig abdrücken, da die ja mit den Afu Geräten auch mit erheblich mehr Dampf gesendet haben. Jedenfalls war danach Funkstille aus dieser Richtung.
Ralph
Ob Afu mit Dampf oder Handpuste mit verlängerter Antenne,bleibt immer eine OWI.
Für den Messeinsatz bekommt man viele schöne Funkgeräte.
Gut Nächtle.
Als Hobbyfunker brauch ich das nicht,außer ich nutze Spezialfunktionen die nur diese Geräte haben,wenn auch nicht erlaubt...
Für viele Dienste ist das aber unabdingbar....(was für ein Wort!!)
Kranfahrer z.B.,da geht es um schwebende Lasten,also Gefahr im Verzug.
Taxiunternehmen,da gehts um Zeit und Geld.
Kraftwerke,schnelle Entscheidungen bei Problemen.
Gaswerke,Busunternehmen etc,etc.
Flughäfen,BOS Organistationen,Straßenbau etc.etc.
Ohne Betriebsfunk geht da gar nichts!!!
Hmm, also ich weiß ehrlich nicht, was Du mir mit dem Link genau mitteilen möchtest.
Da geht es auch nur mit- aber niemals gegeneinander.
Ralph
Eigentlich ist die Sachlage ganz einfach:
Wer kommerziell tätig ist (man beachte Walters Liste), der sollte wissen welches Gefahrenpotenzial hinter gestörter oder falsch übermittelter Datenweitergabe über Funk besteht.
Allein dieses Wissen legt schon nahe, dass wenn ein Betrieb seine Kommunikation bewusst auf ein unsicheres Band legt, ein Fehlverhalten an den Tag bringt.
Noch dazu sollte man vorraussetzen, dass der Verantwortungsstand eines solchen Betriebes weit höher zu werten ist als der eines Hobbyfunkers.
MFG Bolle
Wollte nur damit erklären das manches überreguliert wird und Wichtiges schnell vergessen wird.
Das gesunde Mittelmaaß ist das Richtige!
An dieser Stelle würde ich als Gesetzgeber sogar noch weiter gehen, entsprechendes Equipment zwingend vorschreiben und bei Verstoß saftige Strafen vorsehen.
Ralph
Soso mein lieber Walter,
Du hast also ein PMR auf FM-Wide programmiert, nun werde ich Dich verhaften und zur
Strafe Deine ganzen schönen Funkspielsachen einziehen und zu den Meinen machen. HI
Grüße,
Torkel
