Frage zur Alan S9 Plus
J
J.T.Kirk
Hallo an die Runde :D
Was für eine elektrische Länge hat die S9 Plus nun eigentlich genau? Auf dem Beipackzettel steht 1/4 Lambda. Auf verschiedenen Portalen, unter anderem auch bei Alan selbst, ist sie wiederum mit 5/8 Lambda angegeben.
J.T.Kirk
Die S90A ist eine Viertelwelle,die S9Plus ist 5/8.
Hallo Walter
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Also auf der Antenne steht "Alan 9 Plus" und auf dem Beipackzettel 1/4 Lambda. Bestellt hatte ich die Alan S9 Plus aus dem Neuner Shop. Ist eigentlich egal, weil ich die Antenne auf alle Fälle behalten werde. Aber trotzdem scheint es hierzu widersprüchliche Angaben zu geben. Oder aber ein falscher Beipackzettel ist ganz einfach versehentlich in die Verpackung gewandert.
Ralph
Die lange S9 (1,50 Meter) Ausführung ist definitiv eine 5/8 Antenne.
Steht auch so bei Sirtel und Alan....
Ist die Antenne auf den Bildern.
Hallo Walter
Ja, es ist genau diese Antenne mit der blauen Bauchbinde. Alles klar dann soweit. Dann hab ich definitiv die 5/8. Vielen Dank für die Hilfe bei der Beseitigung der Unklarheiten. Ich denke mal, daß man die bei Neuner Funk mal kurz draußen hatte und dann wieder in die falsche Tüte gesteckt hat. :wink: Aber so pingeling habe ich mich da nicht. Das ist in so einem Ladengeschäft ja ganz normal.
73 und einen schönen Sonntag noch :)
Ralph
