Jacko 2 . 4 WATT SSB
Hallo
Habe da mal eine FRage zu Jacko 2 . 4 WATT SSB
Meine kommt nicht auf 4 Watt
Bei Sprache kommt sie nur auf ca 1 Watt ....
Und auf FM sauber aber leise ......
Habe sie hir gekauft ......
HAbe auf Foto gesehen das das normaler weise ein Sabo Sigel drann ist
An meiner sind keine ......
KAnn es sein das es ein Rücklauf teil ist --???---
Moin,
also, "Rücklaufteile" verkaufe ich hier generell nicht und wenn, dann als extra Artikel im Shop
als "B-Ware". Das war bei der Jackson II aber bisher nicht nötig.
Die President-Geräte kommen ALLE ausnahmslos ab Werk ohne Siegel. Wenn irgendwo im Internet
ein Bild mit Stabo- Siegel ist, dann war das Gerät schon einmal bei Stabo zur Reparatur.
Ist entsprechendes Meß-Equipment vorhanden, um die tatsächliche SSB-Peak-Leistung genau
zu messen? Normale Meßgeräte, die nicht für SSB ausgelegt sind, ermöglichen kaum das Ablesen
einer genauen Leistung.
FM leise ist bekannt, kann man aber ändern, wenn es nötig ist. Am besten kleinen Zettel schreiben,
was einem nicht gefällt, das Gerät gut (!) verpacken und dann an mich zurücksenden. Ich kümmere
mich dann darum.
Ob das Forum für sowas der richtige Ort ist, wäre ein anderes Thema...
Hallo Gast!
Mal ne bescheide Frage: Du hast das Gerät bei Markus neu gekauft ausgepackt und damit gefunkt.Auch anschließend die meisten Regler nach rechts gedreht auch den Power Regler?Wenn das Gerät nämlich neu ist sind die meisten Regler alle auf Linksanschlag und dann kommt beim Power Regler nur 1 Watt raus.Ich schreibe das aus dem Grund weil mancher schon die Regler nicht verstellt hat und dann sich gewundert hat das nicht viel geht.Dies nur mal als Info
Thema: Jacko 2 . 4 WATT SSB
Hallo
Schein an der antennen zu liegen ....
Ist eine Bummerang 27W ..... die in der 8 Etage angebracht ist ...
Heute war Bergfung und habe mit einer auf SSB konntakt gehabt ...
ca 50 KM weit .... s7´R5 ....
Wahr klasse ........
Habe da eine frage in der runde gibt es eine antennen die klein ca. 1.7 M lang ist
die Besser als eine Bummerang ist ..------.. ?
Und was für ein VV Mice passt bei der Jacko 2 ??
das auf allem geht AN/FM - SSB ???
MfG,. Aus Hameln an der Weser
Ssb
HAllo
Frage zu SSB ......
Die Jako II soll dch 4 WATT SSB haben ...
Laut meinem MESS G. kommen so an die 0,5 - 0,7 Watt raus ( Sprach Pendel )
Beim Rein Pfeiffen ( Sollmann nicht ) so an die 2 Watt
Laut Interne anzeige .....
schlägt so an die ca. 4 mm aus
ist so um den punkt wie es bei AM ist .....
Muss wohl damit Leben -----
Wenn ich Test Weise auf (E) schallte wo es 12 Watt sein sollte
kommenm nur so ca. 3 Watt rauss
FRage sind 0,6 (3) b.w gleichzusetzten wie 4 Watt AM (12) ???
Vor 20 Jahren hatt ich mal eine Grant mit 10 watt AM
und 20 Wat SSB ( also das Doppe Wie AM )
Mfg:- A.w.D Hameln
Ich hatte bereits hier im Beitrag UND per Mail angeboten, das Gerät kostenlos
zu überprüfen und wenn nötig nachzustellen.
Was bitte soll ich noch tun?
Immer wieder das Gleiche hier zu schreiben ändert nichts an dem aktuellen Zustand.
Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das Gerät so wenig Leistung macht,
sondern es wird wohl eher an vernünftiger Meßtechnik und einem Dummy Load
für brauchbare Messungen fehlen...
Manchmal frage ich mich schon, ob das der richtige Job für mich ist...
llllll
Hallo
Bin z.z knapp bei kasse ....
Das Teil hat GRUNDIG Efeckt
Auf AM super laut
Auf FM 4 mal so leise
Auf SSB den halben auschalg in der externen SWR/POver Meter wie als auf AM
Auf FM ca 3,6
AUf AN ca 1
Auf SSB zwischen 0 und 1 ..... PER SPRACHE
vieleicht muss das ja so sein ...........
Vorteil hatt es ja die Kiste wirt nicht warm ------
weder auf am /FM noch ssb noch nicht mal HANDWARM -----
Habe schon immer Niten gezogen ....
HAllo
Frage zu SSB ......
Mfg:- A.w.D Hameln
Pfeif auf die eingebauten Messgeräte.
Zeigen nur Blödsinn an.
Kabel länger oder kürzer,andere Werte.
Ist nur für den kurzen Überlick oder Kontrolle(Kabelbruch etc)
Vernünftige Werte bekommt man nur mit Wattmeter und Dummyload.
Etwas mehr Schokolade und was weniger Salat regelt das im Moment(aber nicht für immer!).
Habe ein Externes Messe.....
SWR ist konstannt auf 1.1,2 und drunter ....
auf CH 1 gemessen angezeigt
´Nach den internen NO GO
Wie gesagt...... einschicken, Wunschliste beilegen, wird gemacht.
Kostet auch nichts... Garantie und so...
Du verstehen? Jetzt hoffentlich alles klar, oder?
Gut.
Schönen Abend. Gell.
Schreibstil angepaßt.
Aua
Niten ziehän immer einige..Tut echt weh..und ja, Du hast den richtigen Job, wehe, Du wechselst..
Peter, Echo 14
Hey Alter,ein krasses 2012.
Tocken zu Dir,Ärger weg von Dir.
Vergess mir nicht die Frau im Laden(die keine Ahnung hat) zu grüßen.
Schreibstil auch angepasst.
@Gast
Nieten heist das,ohne "ie" ...itten ist was Anderes....
