Leider ist mein Alan 456R und mein Albrecht Tectalk Contact 2 nicht 100% kompatibel zueinander – und zwar primär bezüglich Rufton. Wenn ich am 456R die Call-Taste drücke, hört man am Contact 2 den Ruf nur, wenn nicht CTCSS oder DCS verwendet wird. Die Kontrolllampe am Contact 2 leuchtet grün auf, wird aber nicht orange, was anzeigt, dass zwar auf demselben Kanal etwas ankommt, es aber nicht lautgestellt wird. (Dafür hört man den Tonruf zusätzlich auch noch auf den beiden benachbarten (auch wieder uncodierten) Kanälen)
Das ist schade. Da das 456R eine Roger-“Tonfolge“ (nicht nur einen -Beep) hat, kann ich durch mehrmaliges Drücken der PTT-Taste einen Rufton simulieren. Leider etwas umständlich.
In umgekehrter Richtung funktioniert der Tonruf.
Wer hält sich da nicht an den Standard (wenn es denn einen gibt für den Tonruf) – (vermutlich) 456R beim Senden oder Contact 2 beim Empfangen?
Ist ja eigentlich fatal, wenn man's nicht weiß und sich drauf verlässt, dass die anderen einen hören, wenn man anruft.
Bei DCS muss man auch aufpassen: gleiche Nummer bedeutet nicht gleichen Code. Z.B. hören sich beide Geräte nicht, wenn sie DCS 6 eingestellt haben (eine Folge davon, dass 456R 83 DCS-Codes bietet, Contact 2 104).
Viele Grüße
beckett
Lesezeichen
