AE 6890 Bauteil defekt
bei meiner AE 6890 ist die D22 abgeraucht, Ursache wahrscheinlich ein Masseschluß im Magnetfuß. Kann mir jemand bei der Bauteilbestimmung helfen ?
Dirk
3 Anschlüsse??
Richtig gekuckt??
Zenerdioden gibt es meist in 1/2 oder 1 Watt Ausführung.
Hab das Schaltbild leider nicht zum Nachsehen.
Entweder Spannungsbegrenzung(Bild 1) oder Spannungsstabilisierung.
Das Teil sieht wie in Bild 2(eine für 2,4 Volt) aus.
normalerweise sollte diese Diode nicht kaput gehen. Ausser evtl. durch einen Kurzschluss auf dem Board.
Es ist eine SMD-Z-Diode im Gehäuse SOT 23. In der Schaltung mit 680 Ohm Vorwiderstand wird
die Diode mit max. 70mW belastet. Es dürfte sich wohl um eine BZX84 handeln. (Pin 2 ist nicht beschaltet).
Gibts bei Reichelt.de Bestellnummer: "SMD ZD 5,6". Aber Vorsicht, SMD nur für geübte Löter.
mfg. Log.
Ach ein E24 SMD Teil.
Dann hat er ja richtig "gekuckt"
Dachte es wär eine "normale" Diode,die man noch findet wenn sie runterfällt.
Dann viel Spass beim "aufkleben".
