Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Reparatur TNC3S
    06.03.2008
    4
    Standard Reparatur TNC3S
    Moin!
    Ich habe nach langer Zeit mal wieder mein TNC3S mit zwei 1200Bd Modems rausgezogen. Nun habe ich festgestellt, dass die Kommunikation zwischen PC und TNC nicht mehr geht. Evtl. ist hier die Schnittstelle im TNC defekt? Kann das hier jemand reparieren? Mir ist das Ding zu schade zum wegwerfen, vor allem, da man die 1200bd Modem wohl nicht mehr bekommt.
    Gruss
    Volker
    01.06.2002
    Eggolsheim
    48
    3.417
    Blog-Einträge
    12
    Hm, vom Herumliegen kann so ein TNC normalerweise
    nicht kaputtgehen.
    Schon mal die Batterie entfernt und einen Komplettreset gemacht?
    Ansonsten können natürlich auch noch falsche Einstellungen eine
    Ursache sein.
    Ein Hardwaredefekt wäre schon ungewöhnlich, eventuell ist das IC
    für die serielle Schnittstelle defekt? (MAX..., ich habe keinen Plan
    vom TNC3 hier).
    Viel Erfolg beim Fehlersuchen
    73 und viel Spaß im Forum
    Markus, DL9DMN / DMN999
    06.03.2008
    4
    Hm, den Max232 hab ich schon getauscht, allerding war ein Max232A drauf, ich habe den gegen einen Max232ACPE getauscht. Man sagte mir, die wären Baugleich?
    Reset hat nichts gebrauch, Batterie ist fest eingelötet. Vielleicht sollte ich die auch mal rausnehmen.
    Hypter-Terminal zeigt aber auch gar nix an. Noch nicht einmal Zeichenmüll...
    Gruss
    Volker
