Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Team PT-6200 vs. FuG 10a (Bosch)
  1. #11
    grambamboli Gast
    Die PT`s haben nur 12,5 Khz,20 Khz oder 25 Khz.
    Auch mit dem 20 Khz Raster bleibt das Problem gleich.
    Beispiel Kanal 1 170,000 Mhz
    Kanal 2 170.020 KHZ usw.
    Bei den FUG´s
    Kanal 1 170.010 Mhz
    Kanal 2 170.030 Mhz.
    Es fehlt das 10 Khz Raster,dann ginge es.
    Ob die Fug´s das können??
    Schau da mal nach.
    Dann wäre dein Problem auch gelöst.
    Jetzt komm ich aber langsam durcheinander, sorry!
    Du hast doch gesagt, es könnte an dem Kanalraster liegen, da ich der Meinung war, das die PT kein 20 kHz Raster haben. Jetzt haben die´s ja doch und jetzt passt´s immer noch nicht?
    Was ich auch net verstehe ist laut Kanal 55 (WU) habe ich 168.640 Mhz. Also senden und empfangen auf der selben Frequenz. Diese Frequenz kann ich auch ohne Probleme programmieren. Warum dann die Geschichte mit 2 unterschiedlichen Kanälen?
    Hab ich irgendwo was falsch verstanden?
    Andy
  2. #12
    7.417
    Standard Frequenztabelle besorgen.
    Andy
    Besorge dir mal eine Frequenztabelle der WU und WO Kanäle und vergleiche es mit der Programmierung auf deinen Geräten.
    Im WU(Unterband) Band gehen die Kanäle immer im 20 Khz Raster anfangend mit voller MHZ Zahl,also 168.000 Mhz,dann ist der nächste Kanal 168.020 Mhz usw.
    Im WO(Oberband) Band beginnt es mit 171.010 MHZ und der nächste Kanal ist 171.030 Mhz usw.
    Die PT´s können also nur im Unterband arbeiten mit 20 Khz Raster.
    Im Oberband liegt es daneben.
    Also,wie willst du 171.010 einstellen mit 12,5 Khz,20Khz oder 25 Khz Raster???
    Da geht nur 171.0125 Mhz. 171.020 Mhz oder 171.025 Mhz.
    Siehst du jetzt klarer??
  3. #13
    grambamboli Gast
    Hab mir dei Frequenztabelle besorgt (BOS-Kanalrechner) und das mit dem 20 kHz Raster ist so schon richtig.
    Aber die fangen nicht mit voller Mhz-Zahl an. (siehe Bild)
    So und jetzt ist der Punkt wo ich net mehr weiterkomm.
    Die PT´s sind in der Lage im Unterband als auch im Oberband zu arbeiten oder beides --> (Repeaterbetrieb)!
    Wie vorher schon gesagt ich kann die PT´s auf die Sende/Empfangs-Frequenz einstellen und wir bewegen uns im Unterband also 20 kHz Raster, senden/empfangen auf Unterband 168,640 Mhz!
    Andy
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Kanal01.jpg   Kanal55.jpg
  4. #14
    7.417
    Standard Nimm einen Frequenzzähler
    Andy
    Druck dir doch die Listen der Geräte aus und vergleiche.
    Im Repeater -Betrieb(Duplex) ist die Sende und Empfangsfrequenz verschieden(4,6 MHZ +)
    Bei Normalbetrieb (Simplex) ist die Sende und Empfangsfrequenz gleich.
    Je nach dem wie die Geräte programmiert sind,verschiebt sich ja alles.
    Schau mal nach der Shift(Frequenzversatz),ob diese auch stimmt.
    Ich kenn Deine Programmierungen nicht.
    Nimm einen Frequenzzähler und du weist die Sendefrequenz.
    Für die Empfangsfrequenz musst du schon im Menue nachsehen,
    oder in der Liste,wenn nur die Kanäle angezeigt werden und nicht die Frequenz.
    Ps. Was gibts dafür wenn wir 50 Posts erreichen??????
  5. #15
    01.06.2002
    Eggolsheim
    49
    3.435
    Blog-Einträge
    12
    Ich biete einen Alster-Lolli für jeden von euch
    73 und viel Spaß im Forum
    Markus, DL9DMN / DMN999
  6. #16
    7.417
    Standard ????
    What is that???
    Ich nix kennen.(etwa Lutscher,so was rufen die immer im Fussballstadion?)
    Mach mal Foto,hi.
  7. #17
    01.06.2002
    Eggolsheim
    49
    3.435
    Blog-Einträge
    12
    Das ist sowas hier:
    Bild von www.sweet24.de, meinem bevorzugten Lieferant für Alster-Lollis und mehr
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kuefa_alsterlolly.jpg
  8. #18
    7.417
    Standard Boah eh
    Das ist sowas hier:
    Ist ja geil die Adresse,Kalorien ohne Ende,und das noch per Paypal bestellen.
    Werde mal da ein bischen "Schnütze" bestellen.
    Hier drunter mein Favorit.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Haribo_Goldbaeren_200g_Metallfolie.jpg
  9. #19
    01.06.2002
    Eggolsheim
    49
    3.435
    Blog-Einträge
    12
    Jou, ist aber gefährlich. Schokoriegel z.B. kommen da immer kartonweise. Schau mich an... immer viel zu viel Gewicht auf den Rippen.
    Aber Süßigkeiten sind prima für Streßabbau geeignet.. hihi
    So, aber nun genug OT
  10. #20
    7.417
    Standard Muss sein
    Sieht auch nicht aus wenn ein "Hungerhaken" mit einer Ami Limousine
    durch das Städtchen fährt.
    Ps. hab auch bei 1,86 Meter ca 95 Kilo.
    So jetzt aber genug.
