M
manuel
ich hoffe ich nerve nicht mit meinen Fragen bzgl. des Team-Funkgerätes PT3208S... Ich habe noch folgendes Problem: Bislang haben wir 3 Geräte, eins wird noch geliefert. Zu den Geräten haben wir diverses Zubehör erworben, unter anderem das Handmikro LS-Mike KEP97-K. Jetzt ist das Problem, dass immer wieder (ca. alle 4-5 Durchsagen, manchmal öfter) mal mehr mal weniger laute Störgeräusche auftreten. Das heißt: Wenn ich mit dem angeschlossenen Handmikro funke, fängt es immer wieder an, im Lautsprecher der empfangenden Geräte zu quietschen. Das ist ziemlich nervig, und ich komme noch nicht dahinter, woran es liegt. Könnte es evtl. daran liegen, dass der Stecker nicht 100%ig in das Funkgerät passt? Wenn er normal eingesteckt ist, kann man immer noch etwas nachdrücken, doch aufgrund der Bauform des Steckers geht er dann immer wieder leicht zurück. Daher habe ich schon eine kleine Konstruktion mit einem Metallbügel gemacht, der in das Gewinde neben der Buche für das LS/MIke geschraubt ist und den Stecker runterdrückt.. Könnte das Problem etwas damit zu tun haben?
Ein nicht so gravierendes Problem, aber trotzdem störend, ist die Tatsache, dass bei angeschlossenem Mikro immer ein leises pochen, also "tock-tock-tock" im lautsprecher zu hören ist. das tritt auch auf, wenn wir das headset KEP-24-VK CL anschließen. da ist es dann weitaus störender, weil direkt im ohr auch lauter hörbar. drückt man einmal auf die ptt-taste, so verschwindet das pochen für ca. 10 sekunden. dann fängt es wieder an.
ich hoffe sehr, dass hier jemand einen rat weiß und bedanke mich schon einmal im voraus!
