TYT 9800 Bedienteil
Meinst die Frontblende mit Bedienteil????
Ist links und rechts ein Hebel den man etwas vom Gehäuse abdrücken muss,dann wird das Bedienteil nach vorne abgezogen.
Wenn es klemmt kleinen Schraubenzieher zu Hilfe nehmen.
Verlängerungskabel sieht so aus.
Man kann aber auch ein Netzwerkkabel(RJ11 oder RJ 45) nehmen(kein Crossover)
Ist das wirklich die TYT TH 9800??
Da kann man das Bedienteil definitiv abnehmen.
An beiden Seiten ist der besagte Schieberegler(klemmt schon mal was).
Bei Dir ist nichts davon zu sehen!
Kann mir nicht vorstellen das man die Bedienknöpe entfernen muss um das Vorderteil abzunehmen.
Oder gibt es eine neue Version wo das nicht mehr geht???
Sehr komisch......
das Video zeigt sehr deutlich, dass das Bedienteil montiert werden kann ;-))=
Habe ich ja auch selber gemacht, ist sechs oder acht Wochen her....
Parallel zu der Frage hier habe ich an den Hersteller geschrieben und eben kam die Antwort:
Hi Jurgen,
On the front left side, push the tab toward the rear of the radio and slide the display to the left, then it can be removed.
The connecting cable between the head and display is short, do make small movement on the slide to the left and removing the head.
Cheers,
David Little
Radioddity Support Team
Radioddity 11th Anniversary Sale
Und so geht das Bedienteil ab:
Den linken kleinen Schieber ganz nach hinten drücken und gedrückt halten, mit der rechten Hand, dem Handballen einen
kleinen Schlag gegen die rechte Seite, und schwupp ist es ab:-))
Manchmal liegt der Teufel im Detail;-)
Ps. Am Besten mehrmals machen damit man es nicht wieder vergisst
Sei froh das Du nicht öfters rumschrauben musst(wie Akkus beim Handy wechseln etc.).
Da sind nirgends mehr Schrauben,ohne spezielle Hilfsmittel und Infos an
welcher Seite ist man anfangen muss ist man dort hilflos.
Und immer öfters braucht man einen Fön (oder Heissluft).
Also nur im Winter machen(Heizung gespart)....
