Midland G9 - "Tuning"
Welche Unterschiede gibt es beim PD365 zwischen V1 und V2?
keine ahnung ob es (kleine) Software unterschiede gibt oder nicht. Eventuell unterstützt die V2 Verschlüsselung gegen €.
Wie kann man die beiden auseinanderhalten (optisch)?
Die unterscheiden sich das man bei der V2 diese über die normalen Kontakte auf der Rückseite des Akku laden kann und es gibt eine Option für Wireless Charching ka ob die Standard mässig verbaut ist oder nicht. Du kannst die einfach auseinander halten in dem du auf die Kontakte auf der rückseite achtest. Sind welche da sollte es eine V2 sein. ACHTUNG es kann Leute geben die einen V2 Deckel auf ein V1 Gerät stecken nur wird das nicht funktionieren da die V1 hinten keine Kontakte hat innen.
Welche Reichweitenunterschiede hast du zwischen der Stummelantenne des PD365LF und der längeren Antenne beim PD505LF bemerkt?
Kann Ich nicht sagen weil meine 365 ist kein LF Gerät sondern ein AFU das ein bekannter als dauer Leihgabe hat. Und Ich beide PD505LF nur zuhause verwende zwischen den Stockwerken (testweise). Wenn es mal wieder wärmer ist und wir aus den Haus dürfen (stochwort Lockdown) fahre Ich mal auf unseren Hausberg mit den Bus und teste was sozusagen über der Stadt machbar ist.
one-ff
Noch eine Frage zum ursprünglichen Thema: Hat man die mysteriösen G9-Platinen von 2015, die sich nicht zu einer Erhöhung der Sendeleistung überreden liessen, doch noch überreden können? Oder war das ein Einzelfall?
