Midland G9 Pro Belegung 12V Ladekabel
DJ1NG
Servus,
ich suche die Belegung des 12V-Ladekabels. Dieses wird - gemäß den Bildern - wohl in die 2,5mm Klinkenbuchse gesteckt. Ich möchte aber ungern das Gerät durch ausprobieren schrotten ;-)
Beste Grüße, Guido
Meist das Ladekabel für die Ladestation?
Oder für direkt in das Gerät???
Bei dem 3 pol 2,5 mm Klinkenstecker ist ja der hintere Ring Masse.
Der vordere ist NF/PTT.
Bleibt ja nur der mittlere Ring als Plus für den Strom.
Würde mein Netzteil auf 50 mAh Strom stellen und probieren.
Dann kann nichts passieren...
Hier das schreibt der Hersteller.
Das Kfz-Ladekabel wird hierzu an die MIC/CHG-Buchse angeschlossen.
!!!ACHTUNG!!! Nicht in die SPK-Buchse stecken!
Der Ladestrom beträgt an den Geräten von Alan oder Reer ca. 90 mA. Somit beträgt die Ladezeit für leere Akkus ca. 9 Stunden bei Akkus mit 600 mAh bzw. ca. 10 1/2 Stunden bei Akkus mit 700 mAh oder ca. 12 1/2 Stunden bei Akkus mit 800 mAh.
An den o.g. Midland-Geräten (ausser G8) beträgt der Ladestrom ca. 120 mA. Somit beträgt die Ladezeit für leere Akkus ca. 9 Stunden bei Akkus mit 800 mAh bzw. ca. 22 Stunden bei Akkus mit 2000 mAh.
Am den o.g. Midland G8 beträgt der Ladestrom ca. 100 mA. Somit beträgt die Ladezeit für leere Akkus ca. 10 Stunden mit 800 mAh bzw. ca. 14 Stunden bei Akkus mit 1200 mAh.
Das Kfz-Ladekabel schaltet nicht automatisch ab, bitte beenden Sie rechtzeitig den Ladevorgang.
Das Kfz-Ladekabel ist nur für normgerechte Zigarettenanzünderbuchsen (Mitte = Pluspol) geeignet.
Eine Erwärmung der Akkus während des Aufladens ist normal.
Falls die Akkus jedoch sehr heiss werden, brechen Sie bitte den Ladeprozess sofort ab (Überladungsgefahr).
Bitte vermeiden Sie unbedingt Dauerladen und Laden halbvoller Akkus!
Verwenden Sie kein anderes Kfz-Ladekabel!
Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise wird das Funkgerät beschädigt.
Das Funkgerät lässt sich ein- und ausgeschaltet aufladen, etwas schneller geht es, wenn es ausgeschaltet ist.
Ausserdem ist der Empfang während des Aufladens möglich.
Senden ist hierbei nicht möglich (keine Modulation), lediglich die Call-Taste (Klingelrufton) funktioniert bei eingelegten Akkus, welche jedoch nicht ganz leer sein sollten.
