KENWOOD UBZ-LJ9SET PMR446
Sevenhearts
Positives zuerst...
- sehr handlich und leicht
- einfach zu bedienen
- sehr gut verarbeitet
- zukunftssicherer USB-C Ladeanschluss direkt am Akku verbaut, d.h. ein zweiter Akku kann geladen werden während das Gerät in Betrieb ist.
- lange Laufzeit
- nettes Design
Negatives...
Das Kenwood UBZ-LJ9SET hat KEINE PMR446 Standard Kanalbelegung!
Im Set funktionieren die Beiden hervorragend, jedoch kommt es mit anderen PMR446 Geräten, bei mir zum Beispiel das Midland G9Pro oder das Motorola T82, zum "Kanalchaos". Die Kanäle passen nicht zueinander. Stelle ich beim Midland den PMR Kanal 2 ein, muss ich um die dieselbe Frequenz zu erreichen beim Kenwood Kanal 6 oder 14 einstellen und den voreingestellten QT-Ton bzw. den DQT Code entfernen. Schade, die Geräte sind wirklich top, für mich aber leider nicht zu gebrauchen
das war aber bei Kenwood immer schon so - und wenn man die Programmierung kennt, kann man das ja ruck-zuck anpassen.
Ja Kennwood und die Kanalbelegung;-)
Und der Akku könnte was kräftiger sein...
Ein Vorteil hat das Gerät aber noch.
Es hat keinen "Neugeruch".
Walter.
Anpassen? Die Zuweisung einer Frequenz zu einem bestimmten Kanal? An einem PMR Gerät? Habe bei den Geräten keinen entsprechenden Menüpunkt gefunden :cool:
Bedienungsanleitung nicht gelesen???
An dem Gerät kann man das doch einstellen(siehe Bildchen)
Klar kann man die Parameter ändern,damit man auch ohne CTCSS oder DCS senden und empfangen kann.
Dann könnte man auf Kanal 1,3 und 7 sofort kontakten.
Auf der Kanal Liste kann man doch die anderen Nummern ändern.
Dann kann man auch auf diesen Kanälen mit anderen Geräten kommunizieren.
Es ist nur lästig eine Liste mitzunehmen....
Das bekommen sogar Kiddies hin wenn man denen das erklärt.
Manchmal macht man sich Probleme wo keine sind.
Kann mir mal bitte jemand helfen Walter zu erklären das man bei einem PMR Funkgerät (und ich spreche hier nicht von Amateurfunkgeräten)
die Frequenzen den Kanälen nicht frei zuordnen kann. CTCSS oder DCS spielen hier keine Rolle und sind ausgeschaltet. Der Kanal 2 z.B. arbeitet bei all meinen (und auch bei anderen PMR Funkern) PMR Funkgeräten mit der Frequenz 446,01875 MHz. Das bedeutet, ich sage meinem Kumpel in 3km Entfernung wir treffen uns auf Kanal 2, und los geht's. Hätte ich aber das Kenwood, arbeitet der Kanal 2 mit 446,09375 MHz und eine Verbindung Kanal 2 zu Kanal 2 käme nicht zustande. Ich müsste mit dem Kenwood Kanal 6 einstellen um meinen Gegenüber auf Kanal 2 zu erreichen...Kinderleicht, oder?
Klar verstehe ich Dich.
Du mich aber nicht!!!
Ist das so schwer?????
Wie machen das denn die Leute mit den Kenwood Geräten wenn sie mit anderen Geräten in Kontakt treten möchten??.
Die stellen das an den anderen Geräten um und fertig....
Auch bei vielen Kenwood Geräten kann man das einstellen(und bei vielen anderen PMR Geräten geht das auch).
Wir geben hier auch nur Hilfestellung.
Wenn das mit den vertauschten Kanälen nicht gefällt,oder nicht in der Lage bist das umzustellen,tausche die Geräte um....
Wenn ich mit Leuten kommunizieren möchte gib ich den Leuten Geräte in die Hand die so konfiguriert sind das es klappt.
Vielleicht ist es besser das man die Frequenz mitteilt wo man senden möchte.
Wenn diese gleich ist gibt es kein Palaver mit den Kanalnummern.
Sei froh das Du keine PMR Digitalgeräte gekauft hast da ist das noch verwirrender mit den Kanälen und Frequenzen...
Da gibt es auch noch verschiedene Frequenzraster.....
Kanal TDMA
DMR Tier I
Mittenfrequenz
in MHz
Kanalbreite/Kanalraster
in kHz
Nutzung (inoffiziell)
1446,0062512,5
2446,0187512,5
3446,0312512,5
4446,0437512,5
5446,0562512,5
6446,0687512,5
7446,0812512,5
8446,0937512,5
9446,1062512,5CC1 TG99 TS1* = Kontakt
CC1 TG9112 TS1* = EmCOM
*für DCDM funkgerät
10446,1187512,5
11446,1312512,5
12446,1437512,5
13446,1562512,5
14446,1687512,5
15446,1812512,5
16446,1937512,5
Kanal FDMA
dPMR
Mittenfrequenz
in MHz
in kHz
1446,0031256,25
2446,0093756,25
3446,0156256,25
4446,0218756,25
5446,0281256,25
6446,0343756,25
7446,0406256,25
8446,0468756,25
9446,0531256,25
10446,0593756,25
11446,0656256,25
12446,0718756,25
13446,0781256,25
14446,0843756,25
15446,0906256,25
16446,0968756,25
17446,1031256,25
18446,1093756,25
19446,1156256,25CC1 TG99 = Kontakt
CC1 TG9112 = EmCOM
20446,1218756,25
21446,1281256,25
22446,1343756,25
23446,1406256,25
24446,1468756,25
25446,1531256,25
26446,1593756,25
27446,1656256,25
28446,1718756,25
29446,1781256,25
30446,1843756,25
31446,1906256,25
32446,1968756,25
Na gut, dann jetzt mal Butter bei die Fische...
Leider habe ich die Geräte schon zurück geschickt, hätte sie gerne behalten, denn ich fand sie richtig gut.
Ich brauche dann mal bitte Hilfestellung.
Wie ändere ich die Zuweisung Kanal/Frequenz bei einem Midland G9 Pro und bei einem Albrecht Tectalk Outdoor?
Leider habe ich augenblicklich nur noch diese beiden Geräte zur Verfügung, kann aber Deine Schritt für Schritt Anleitung nachvollziehen.
Beides sind, wie Du bestimmt weißt, ganz normale PMR Geräte von der Stange, genau wie das Kenwood, und die Bedienungsanleitung gibt's im Netz
Ich möchte jetzt bei beide Geräten den Kanal 2 (446,01875 MHz.) auf 446,09375 MHz umprogrammieren, so das ich mit meinem "neuen" Kenwood auf Kanal 2 kommunizieren kann.
Bitte Schritt für Schritt, Taste für Taste, bin ein bißchen dumm
Warum umprogrammieren???
Dann hast ja mit anderen PMR Geräten wieder das gleiche Problem.
Einfach an dem Kenwood den Kanal nehmen der zu den "normalen" PMR Geräten passt,feddisch.....
Ist doch bei vielen PKW auch so das der Rückwärtsgang woanders ist.
Wenn mal es einmal weis ist das doch ok....
Also wenn ich die Tabelle richtig gelesen und umgesetzt habe, dann ist das ja ein völliges durcheinander was Kenwood da macht :)
Ja und andere Hersteller programmieren mittlerweile Ihre Geräte auch schon nach dieser (für mich doofen)Kenwood Belegung.
Würde mir nur Geräte besorgen wo man das umstellen kann.
Entweder per Menue am Gerät oder Programmierung.
Geräte wo das nicht änderbar ist wären für mich auch nicht akzeptabel.
Wenn schon ein Fehlkauf passiert ist kann man es ja so anpassen wie oben beschrieben.
Lästig ist das denn trotzdem weil man ja alle anderen PMR Geräte auch umstellen muss.
Wie geschrieben, dass ist schon seit dem Kenwood TK-3101 so. Man kann es aber natürlich auch via Software und Kabel umstellen.
Warum man das bei den kleinen Einsteiger-Set auch so gemacht hat, fragt man sich trotzdem. Die Funkeys usw. waren immer frei einstellbar (aber auch deutlich teurer!).
Ärgerlicher ist das bei Kenwood-Freenet-Geräten, wo es keine Software gibt und trotz Massen von Speicherkanälen es nicht geschafft wurde, alle SECHS Freenet.Kanäle auch ohne CTCSS abzulegen...
Falsch bei meinen Hytera kannst du die PMR446 Kanäle beliebig den Kanal Raster zuordnen beispiel die Freq 2,9,16,1,5,.... auf 1,2,3,4,5,6,7,8,... setzen. Klar du kannst keine eigene Freq eintragen meines wissens.
Falsch es gibt nur eines. DMR nutzt eben die normalen 12,5Khz Raster und ist damit 1:1 identisch mit den Analogen. Nur dPMR teilt die 12,5khz Raster in 2 6,25khz unter.
Klar ist das ein anderes Raster.
Spreche nicht von Kanalabstand und Bandbreite!
Versuche mal mit einem DMR oder PMR Gerät 446.003125 Mhz einzustellen.
Liegt genau zwischen den PMR Frequenzen.
Dieses Raster(3.125 Khz) können nur wenige Geräte.....
Wenn es nur 6,25 Khz oder 12,5 Khz gibt könnte man diese DPMR Frequenz nicht einstellen.
Und darf bei einen Analogen oder DMR Gerät nicht eingestellt werden können.
Theoretisch brauchst du das ja nicht weil 2 6,25khz ergeben ja wieder die 12,5khz. Theoreitsch könnten die Geräte ja auch den normalen Kanal Raster anzeigen mit Slot 1, Slot 2 oder man macht daraus eben 16 Einzelkanäle.
Man muss das ja schliesslich am Gerät oder mit der Software einstellen können.
Da nutzt mir die 6,25 Khz nix.(bei DPMR Geräten).
Theoretisch geht auch DMR auf 446.003125 Mhz.
Das Retevis RT3S z.B. kann das .
Erlaubt allerdings ist es nicht.
