ITSOK MINI PMR Funkgerät mit Chirp programmieren ?
LG58
Ich habe mir 4 ITSOK Mini Funken gekauft. Nun möchte ich diese auf allen 16 Kanälen ohne CDCSS / DCS benutzen und diese Funktion daher abschalten. Ich benutze für meine Geräte die aktuelle Version von Chirp und das entsprechende Kenwood Programierkabel. Leider bietet das Programm Chirp keine Auswahlmöglichkeit für das ITSOK Mini an. Kann mir jemand sagen ob das Gerät vielleicht unter einem anderem Label bekannt ist und was ich dafür in Chirp einstellen muss, ich würde mich sehr freuen wenn mir da einer von Euch helfen könnte.
7587d0ea030a7e56c3b19d03cc573e97b68038fc_original.jpeg Dies ist ein Foto vom ITSOK Mini.
Ist von WLN.(KDC1)
Kannst auch Retevis RT 22 in Chirp auswählen oder Luiton LT 316.
Hier Infos zur Programmierung.
In den Videos steht auchder Link zur Software.
Hab ich aber auch auf dem Rechner,kann ich irgendwo hochladen(notfalls)
Hallo, ich danke Dir für diesen Tip, werde es gleich mal versuchen und mache anschließend Rückmeldung ob es geklappt hat.
Mit meinem SF 401 Plus von SureCom konnte ich schon mal feststellen, das die Frquenzen bei diesem angeblichen PMR Gerät weit im AFU Bereich liegen.
Einwandfrei, alle vier in einem Rutsch mit der RT15-CPS Software neu programmiert, nun funken sie im PMR Bereich.
Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
Keine Ursache,helfe gerne...
Der SF 401 Plus ist sehr hilfreich.(nutze ich auch)
Man sieht genau die Frequenz und auch die CTCSS(DCS) Töne in einem Rutsch.
Und Digitalsignale werden auch angezeigt(können viele Geräte nicht!)
Guten Morgen Walter, nochmals Danke für Deine Hilfe, nun kannst Du mir vielleicht auch bei einem weitern Problem helfen. Ich habe noch zwei alte Motorola Talkabaut TA200 rumliegen und möchte diese ebenfalls umprogrammieren. Habe mit diversen Suchmaschinen nach Infos hierzu gesucht, jedoch nichts gefunden. Mir geht es vor allem darum, dass ich alle 8 Kanäle freischalten kann um sie ohne CDCSS / DCS benutzen zu können. Wäre schön, wenn Du da auch einen Tipp für mich hättest. Wünsche Dir einen schönen Sonntag. Gruß Lutz
Das alte TA 200(8 Kanal) oder das neue T200 ?????
Soweit ich weis kann man beim alten TA 200 nur einen CTCSS Ton von 1-38 einstellen,
aber komplett abschaltbar sind die Töne nicht.
Hallo Walter, es ist das alte TA200 mit 8x38 Möglichkeiten. Ich weiß von einem Bekannten, dass ihm ein alter Funkamateur seine Geräte entsprechend frei geschaltet hat. Leider ist der alte Herr vor einigen Jahren verstorben und mein Bekannter hat keine Ahnung wie er das gemacht hat. Der Alte Herr war Funker mit Leib und Seele. Er war früher Funker bei der Marine und als er Ende der 80ger in Pension gegangen ist hat er sich voll seinem Hobby als Funkamateur hingegeben. Seine komplette Technik war bis auf wenige Messgeräte vollständig Eigenbau. Nun dann werde ich die beiden meinen Enkeln schenken, dann haben sie noch Ihren Spass damit. Leistungsmäßig sind es ja gute Geräte und wenn mich nicht alles täuscht habe sie 2000 immerhin ca. 500 DM gekostet. Dann müssen wir für unser Nachbarschaftsnetz eben noch welche dazu kaufen, die Chinakracher kosten ja nicht mehr die Welt und reichen für Notsituationen aus. Danke nochmals für Deine Mühe, Gruß Lutz
Das(Freischalten) geht heute auch noch mit den Funkgeräten.
Allerdings betrifft das nicht die günstigen PMR Geräte.
Die lassen sich nicht programmieren weil die Schnittstelle fehlt(sog. Programmierinterface)
....eben noch welche dazu kaufen, die Chinakracher kosten ja nicht mehr die Welt und reichen für Notsituationen aus. Danke nochmals für Deine Mühe, Gruß Lutz
Es gibt auch zugelassene PMR Geräte die gute Leistung haben,China Kracher(BAO ) in Kinderhänden finde ich ein Risiko.
Nein da hast Du mich falsch verstanden, die beiden alten TA200 gehen an meine Enkel, die China Geräte gehen nur an vernünftige Erwachsene, die auch wissen dass sie mit einem umprogrammierten UV5R nicht so einfach in der Gegend rumfunken können. Diese sind unter dem Motto "Besser haben und nicht brauchen, als in Notfall brauchen und nicht haben". Der Schnitt unseres Nachbarschaftsnetzes hat oder bekommt reguläre PMR Geräte die aber auch von CTCSS "befreit" werden, denn es geht ja drum alle zur gleichen Zeit zu erreichen.
Für 'haben, nicht brauchen', empfehle ich Geräte anzuschaffen, die auch nach Jahrzehnten voraussichtlich noch funktionieren werden, weil diese auch den Betrieb mit genormten Primärelementen zulassen, also z.B. https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...land-PMR/Midland-XT60-Paar-PMR446::11063.html .
Geräte welche ausschließlich auf generische Akku-Formate setzen, scheiden demnach für mich aus, wenn das Gerät nicht zum 'zeitnah kaputt- spielen' ist.
Auf "Primärelemente" kann man sich auch nicht mehr verlassen.
Das war mal....
Wenn ich an die Qualität der Sanyo Akkus (HR3U und HR4U) denke,gibts nicht mehr.
Das ist vorbei(nach Benutzung von mehreren hundert Akkus in den letzten Jahren) kann ich das beurteilen.
Wie man solche Teile lädt weis ich schon;-)
Und Geräte die 10 Jahre und mehr halten werden auch immer seltener.
Und richtig kalt werden darf es auch nicht....
Ein Kumpel rief mich vor 14 Tagen an,war in Norwegen bei -27 Grad unterwegs.
Da funktionierten nur noch uralte NI-CD Akkus.....
Schöne neue Welt, alles teuer und weniger Qualität und keine lange Lebensdauer mehr.
na ich hoffe mal, dass uns die -27 Grad erspart bleiben, von Akkus mit 1,2 Volt bin ich seit langem weg, da diese meist zu schnell leer sind. die fehlenden 0,3 V machen sich gerade bei Handfunken negativ bemerkbar. Da greife ich doch lieber auf Varta Professionell AA Zellen zurück. Nicht nur dass diese wesentlich länger halten, sie lassen sich auch mit herkömmlichen Prozessorgesteuerten Ladegeräten 2 bis 3 mal nachladen, bevor sie entsorgt werden müssen. Was die allgemeine Langlebigkeit elektronischer Geräte betrifft so sind wir Verbraucher auch mit daran schuld, denn die allgemeine "Geiz ist geil" Mentalität führte nun auch mal dazu, dass Hersteller so billig wie möglich produzieren wollen und kein Interesse daran haben, das ihre Produkte sehr lange leben und nach nach zig Jahren gut funktionieren. Sie wollen den Umsatz halten und das geht eben noch über Masse. Ein gutes Beispiel dafür ist Löwe, die haben sensationell gute Geräte gebaut, die allerdings auch im oberen Preissegment lagen. 2013 dann der Konkurs, seit sechs Monaten gibt es Löwe wieder, aber die Qualität von vor 2013 wird auch da nicht mehr erreicht. So gibt es unzählige Beispiele aus allen Branchen wo viel den Bach runter gegangen ist was gut und qualitativ hochwertig war. Wenn man allerdings die Einkommenssituation der breiten Massen betrachtet wird sich da auch in Zukunft nichts ändern. Der Wertverlust des Euro ist zu hoch und der Inflationsausgleich ist zu gering um hier wirksam mehr Einnahmen für Otto Normalverbraucher zu bewirken.
Gruß Lutz
Wer weis was noch alles kommt???
Nicht jedes Gerät was teuer ist ist auch gut.
Ausnahmen bestätigen die Regel;-)
Ich bin in diversen Foren unterwegs und dort häufen sich die Meldungen das Geräte kaum noch die Garantie überleben.
Da wird sogar von "eingebauten Sollbruchstellen" geredet.
Egal ob es der AVM Router ist wo nach ein paar Jahren kein WLAN mehr geht.
Oder die Viessman Heizung die mehrere Zündtrafos im Jahr "frisst".
Oder die Wärmepumpen die nach 3 Jahren Laufzeit nicht mehr reparabel sind.
Etc.Etc.etc....
Gruß Lutz
Genau so ist es....
Siemens ist schon lange nicht mehr Siemens,Bauknecht war mal....(anderer Aufkleber drauf und feddisch..)
Heute werden die Namen öfters missbraucht(Grundig,Telefunken etc.etc.)
Kommt vieles aus der Türkei und den Philipinen...
Moin,
ich schieb hier noch mal meine Erfahrungswerte rein, zumal einige Tipps nicht mehr funktionieren.
Keine Ahnung, ob das an CHIRP liegt und die inzwischen was verbastelt haben.
Geräte sind ein Paar I'TSOK Wireless Walkie-Talkie für 20,-€ von Aliexpress.
Auslesen, Programmieren und Wiedereinlesen funktioniert problemlos mit CHIRP und als Gerät wurde
RETEVIS RT15 ausgewählt. Alles andere hier genannte hatte keinen Erfolg.
Die RT15-Software von der RETEVIS-Seite liest und schreibt, von und auf die Funke , aber ich kann keine Frequenzen ändern.
73 de
maetty
Die Teile werden speziell für "Kunden" in verschiedenen Ländern mit anderen Frequenzen und Kanäle produziert.
Da kann es schon mal sein das irgendwelche Eigenschaften die auf dem einen Gerät funktionieren und auf dem anderen Gerät nicht.
Im Grunde sind das 70cm Mini Funkgeräte.
Das Baofeng mini ist auch so ein Teil.
Bei mir kann ich aber mit der Software vom RT 15 andere Frequenzen und Bandbreite und Power einstellen.
Kann ich irgendwo hochladen,per Mail wird geblockt wegen der Exe. im Zip
Was für eine Version hast Du denn???
Gruß Walter
Gruß Walter
Moin Walter,
zuerst mal SRI dass ich so spät antworte. Ich bin hier nicht so oft, eigentlich nur, wenn ich nach etwas suche.
Meine Version vom Retevis RT 15 war die V1.5 und nachdem ich auf die V1.25 downgegradet hatte, funktionierte auch das
Editieren der Frequenzen. Danke für den Hinweis!!! (y) Aber CHIRP funktioniert ja auch sehr gut.
Ich hatte mal bei einem Gerät eine SMA-Buchse eingebaut; auch um mal Messungen machen zu können.
Das Gerät an sich hat eine Messingwendel-Antenne, die man natürlich auch so lassen kann, wenn man das SWR
noch etwas durch kürzen oder verlängern nachzieht.
Der eingebaute Chip soll laut Datenblatt incl. MOSFET 2 Watt Ausgangsleistung nominal bringen, was auch ziemlich genau stimmt.
Bei kleiner Leistung misst man 350 mW , was für meine Benutzung als Sabbelfunkgerät für meinen Hotspot absolut ausreicht.
Ich wollte noch mal auf Oberwellen testen. Mit dem frisch erstandenen Spektrumanalysator TinySA muss ich mich aber noch etwas anfreunden... ;-)
Ich hatte hier noch einige NOKIA BL-5C (A,B) Akkus rumliegen. Die passen auch gut, wenn man oben etwas Plastik an den Ecken wegnimmt.
Die halten sehr gut, wie allgemein diese Akkus in den Funkgeräten...
Und in neu werden die einem quasi hinterher geschmissen.... ;-)
Überrasched gut ist auch die eigene Modulation. Im Vergleich zu den BAOFENG und anderen China-Geräten, ist die sehr gut, laut und auch nicht muffelig.
Ich wäre schon fast von den kleinen Geräten begeistert, wenn einem durch die spät schaltende Rauschsperre nicht das Trommelfell wegfliegen würde. Ich hatte mal einen Kopfhörer angeschlossen um nicht meine Umwelt zu stören. Wenn man das Empfangssignal angenehm einstellt und nach dem Empfangs-Durchgang das Signal abfällt, setzt die Rauschsperre minimal zu spät ein und die Lautstärke des Rausches ist tötlich.
:cool: Beim Simplexbetrieb ist das übrigens nicht. Aber da ich nicht weit vom hiesigen 70cm Relais wohne, habe ich das natürlich auch programmiert und die kleine Funke immer in der Hosentasche, wenn ich unterwegs bin.
Ach ja, das Loch fürs Mikrofon war vom "Montagegummi" im Gehäuse überdeckt. Da ich sowas aber immer wegen schlechter Erfahrungen nachschaue, war es letztendlich kein Problem. Ich hatte auch (allerdings bei älteren Geräten) schon mal Plastik-Matsch von sich zersetzendem Schaumstoff im kleinen Loch der Elektret-Kapsel. Aber das nur nebenbei...
Grüße,
Maetty
Hallo Maetty.
Ist doch schon mal gut das es jetzt funktioniert.
Mit dem TinySA kann man viel "rumspielen".(Hab den Ultra,größeres Display,höhere Frequenzen und längere Akkulaufzeit)
Kann man auch gut als Signalgenerator nutzen,damit kann man auch Geräte Empfindlichkeiten testen.
Harmonische sieht man auch sofort beim Einstellen der richtigen Parameter.
Ich hab mir für HF Messungen an Funkgeräten noch ein Dämpfungsglied besorgt.
Ca 40 db reichen aus.
Nicht vergessen im Menue die Dämpfung(-40db) einzustellen.
Damit liegt man ungefähr im linearen Bereich(bessere Ergebnisse).
Wünsche Dir noch viel Spass mit der Funkerei und der "Messerei".
Etwas Zeit muss man schon investieren,dann macht das mehr Spass wenn die Mess Ergebnisse plausibel sind.
Das war bei mir am Anfang bei weitem nicht so!
Wieder eine funktionierende Programmiersoftware.
Hallo an alle, die diese netten Geräte haben. Ich habe auf der RADTEL-Seite eine gut funktionierende Software zum Ptogrammieren gefunden.
DOWNLOAD
Die RT-12 von RADTEL sind identisch. Die Sodtware funktioniert bei mir auf anhieb und ausgezeichnet.
Ich habe die Dateien, eine ".jpg" und eine ".EXE" neu gepackt, da in letzter Zeit ZIP-Dateien bei chinesischen Herstellern auftauchen, die man nicht öffnen konnte.
Ich habe aber ein kostenloses Entpack-Programm gefunden, welches dafür ebenfalls gut funktioniert. Es nennt sich BreeZIP und kann
im Microsoft-Store kostenlos runtergeladen werden.
Grüße,
Maetty
