G18 / G18 Pro Kanal Programmierung
Mäxchen
Member
Guten Tag,
ich habe festgestellt dass ich beim G18 Pro auch 69 LPD + 16 PMR Programme einprogrammieren kann ( dafür war im offiziellen Programmer sogar eine Datei), wie sieht es da mit der Legalität aus?
Wie sieht es mit der Legalität aus wenn mann es schafft beim normalen G18 16 PMR Kanäle statt 8 einzuprogrammieren? Die beiden scheinen baugleich zu sein und das G18 Pro ersetzt glaube ich das normale G18 wepches meines Wissens nicht mehr produziert wird.
Gute Frage ! In der CH und AT ist LPD nicht erlaubt, in DE allerdings Legal.
Mein G7-Pro hat das zwar aber ich benutze es nicht. Aber es ist sehr unpraktisch beim scannen.
Da ich gestern bei einem neuen Kontakt das G18 Pro kurz begutachten konnte, wäre das meine nächste Anschaffung falls man die für mich nutzlosen LPD Kanäle entfernen könnte.
Meine Wunschvorstellung : Die 16 Kanäle ohne CTSS/DCS und dann nochmals die 16 mit Codierung zu programmieren, das würde mir reichen und das scannen erheblich verkürzen.
Gretchenfrage : kann man das beim G7-Pro auch machen ? Welche Software, Kabel ?
Beim G18 und G18 Pro kann man selbst entscheiden welche Kombination man möchte.
Geht mit der Software einfach....
Beim G18 ist PMR solo und PMR +LPD möglich.
Auch 16 Kanäle PMR gehen.
Beim G18 Pro gibts im Menuepunkt Model Information Voreinstellungen für PMR alt(8 Kanal) und PMR neu (16 Kanal)
und dann noch PMR new(16 Kanal) und PMR neu +LPD).
Beim G7 Pro ist das nicht möglich....
Also ich habe das G7E Pro und da kann man mittels DIP Schalter eigentlich alles einstellen:
nur PMR Standard 0,5W
nur PMR Export 3W
PMR und LPD Export 3W
PMR und LPD Standard 10/500mW
nur LPD Standard 10mW
nur LPD Export 3W
Ich gehe mal davon aus das dürfte bei den meisten Midlands so sein!?
nur PMR Export 3W
nur LPD Export 3W
Er möchte ja die 16 PMR Kanäle einmal mit und einmal ohne CTCSS Einstellungen.
Geht das auch??
Danke Wasserbüffel. Mit Deinen Vorschlägen im anderen Forum und hier stehe ich nun vor der Qual der Wahl...
Wintec LP 4502 Plus, Alinco DJ A 446 oder das G18 anstelle des G13. Ausserdem ist bereits eine Team Mico bestellt um sie im Februar mit Midland GB1 vergleichen zu können.
Prof.Dr.M Ich habe das G7 Pro, mit den 16 PMR446 und 69 LPD Kanälen.
Gibt es dort eine Möglichkeit das ohne Programmierungs-Software auf Betrieb "nur" PMR umzustellen ? Extra Power wäre zwar sicher nett aber ich möchte es im legalen Zustand behalten.
Da musst Dich noch ein bischen in den BDA einlesen was für dich wichtig ist oder nicht.
Das geht über Brücken im Gerät.
Da ist aufschrauben und evtl. löten angesagt.
Dokus dazu gibt es im Netz genug.(hier wurde das auch schon oft dokumentiert).
Boardsuche hilft.
Wichtig ist nur deine genaue Geräteversion.
Vom G7 gibt es viele Versionen!
Das G18 Pro ist das einzige mit IP67 Zertifizierung das heißt es kann mindestens 30 Minuten in mindestens 1 Meter Wasser überstehen, eventuell auch mehr 1m /30 min wird jedoch versprochen.
  • Like
Reaktionen: BRI
Das wichtigste Auswahlkriterium ist m.E. die Möglichkeit das jeweilige Gerät auch aus genormten Primärzellen (AA oder AAA) betreiben zu können, wenn der Akku leer oder sogar nicht mehr lieferbar ist.
IP67 Zertifizierung dürfte hingegen m.E. fast immer belanglos sein und wenn, dann IP67, aufschwimmend.
@Karl das war bisher mein wichtigstes Kriterium, habe ich mit den G5 XT und dem G7-Pro erledigt und abgehakt.
Mit den auf dem Markt erhältlichen Angeboten an Powerbanks / Powerstationen, kombiniert mit Solarpanels ist das aber für mich nicht mehr Ausschlaggebend.
Da ich beruflich und privat bei jedem Wetter viel draussen bin ist mir ein guter Schutz schon wichtig. Nachdem ich nun 2 Wochen lang die 3 Modelle verglichen, mich durch Foren gelesen und 2 davon befummelt habe, wird das G18 den Weg zu mir finden.
Beruflich habe ich sehr schlechte Erfahrungen mit solchen Funkergeräten gemacht,
welche Akkus mit generischen Maßen aufweisen.
Solarpanele und Powerbanks haben damit NICHTS zu tun,
es sei denn, das jeweilige Funkgerät kann ohne funktionierenden internen Akku betrieben werden.
Das Problem mit den generischen Akkus ist bei uns,
dass bedingt durch die Alterung der Akkus,
irgendwann die betroffenen Funkgeräte zwar scheinbar noch normal funktionieren,
aber in Wahrheit, ab einer bestimmten Zeit nach dem Einschalten,
nicht mehr erfolgreich senden und/oder erfolgreich empfangen.
Selbst wenn der betreffende generische Akku noch lieferbar ist,
hat es bisher immer sehr lange gedauert, bis bestellter Ersatz eingetroffen war
und die beschafften Ersatz Akkus haben bei uns bisher bei weitem nicht so lange,
bis zum Ausfall aufgrund von Alterung, gehalten wie jene Akkus mit denen die Geräte ausgeliefert wurden.
Das wichtigste Kriterium sollte daher m.E. sein,
daß interne Akkus ein genormtes Format aufweisen,
und seien es die Akkus eines zugekauften Batteriekastens.
AA oder AAA Format haben den extremen Vorteil auch sehr gängige Primärelemente nutzen zu können,
wenn die Funkgeräte auch mit deren Spannungsfenster funktionieren.
Lithium-Akkus gibt es z.B. auch im AA-Format, mit integriertem Batterie-Management-System,
die Forderung nach dem AA-Format bedeutet also nicht notwendigerweise eine Forderung von NiCd- oder NiMH-Akkus.
Bei Geräten mit IP67 Zertifizierung halte ich es für sehr wichtig, daß diese aufschwimmend sind,
denn von einem untergegangenen, unauffindbaren, Gerät hat man auch recht wenig.
Bezüglich des Aufschwimmens, kann man an den Meisten Geräten einfach irgendwas kompaktes mit genügend Auftrieb befestigen.
Viele Handfunkgeräte haben die Möglichkeit, ein Trageband am Gehäuse zu befestigen, das würde sich dafür anbieten.
