danke für die Daten zur Betriebszeit.
Bei den hauptsächlich empfangenden Geräten ist das wohl überhaupt kein Problem.
Wie sieht das eigentlich mit den Ladegeräten aus. Das Tectalk hat eine Ladeschale. Das G7 hat ein Steckerladegeräte, kann das Geräte damit praktisch am "Stromnetz" betrieben werden, oder geht es vielleicht bei beiden mit einem entsprechenden Netzteil? Das hauptsächlich sendende Gerät (Bildregie) muß nämlich u.U. ganz schön viel "quatschen" übertragen.
Einige Leistungsmerkmale, wie z.B. die Akkustik können aus den technischen Daten nicht heraus gelesen werden, sie sind wohl nur durch praktische Tests zu bestätigen?
Andere der beschriebenen Vorteile sind für mich allerdings gar nicht relevant, wie z.B. die Spritzwasserfestigkeit (da werde ich wohl schon meiner Kamera wegen eher in trockenere Gefielde wechseln) oder die Qualität des Ladegerätes. Für meine sets brauche in mittlerweile eine ganze Menge Akkus (Mikros, Audioaufnahmegerät, Funkmikrofonsystem) und habe daher schon ein gutes Ladegerät.
Wichtig könnte die Geschichte mit der Monitorfunktion und der Rauschsperre sein. Allerdings ist das genau ein Punkt, den ich noch nicht so ganz verstanden habe. Nach dem was ich in der Bedienungsanleitung gelesen habe brauche ich diese Funktion eigentlich eher nicht.
Ich gehe davon aus, daß Ruf- und Quittungston bei angeschlossenem headset nur im Ohrhörer zu hören sind, richtig?
Die Sprachsteuerung kann für die Geräte die an den Kameras betrieben werden interessant sein, weil die u.U. keine Hand frei haben. In der Beschreibung des G7 ist mir aber aufgefallen, daß in den Daten von einer Einstellung in zwei Stufen und in der Bedienungsanleitung von 3 Stufen geschrieben wird.
[FONT="]
Ich bin also immer noch etwas unentschlossen, zumal das Tectalk über 50% teurer ist als das G7.
Vielleicht müßte man sie wirklich mal beide in Hand halten und in einem direkten Vergleichs-Test prüfen.[/FONT]
