Zubehör für Jopix CB-80
Karl
Member
Guten Tag,
hat jemand von euch bereits einen 'Batterie-Eliminator', einen Batteriekasten für Rundzellen oder zumindest einen Ersatz-Akku gefunden, der an das
'Jopix CB-80' passt?
Welche Geräte haben den gleichen generischen Akku,
ausschließlich das 'Woxun KG-R70' (m.W.) oder noch weitere Geräte?
Aufgrund des 'Part Code:BLO-009' vermute ich, daß auch Akkus, Batteriekasten und 'Battery Eliminator' für das 'Wouxun KG-UV8D', sowie für das 'Midland CT-890', am 'Jopix CB-80' passen, also z.B. https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...004-Batterie-Leerpack-fuer-KG-UV8D::9031.html .
Eine gesegnete 2. Adventswoche.
Das kann nur jemand probieren der beide Geräte hat.
Obwohl der Akku ganz gut hält vom Jopix CB 80.
Vielleicht probiert es ja Jeman aus und meldet sich,hi.....
Dere
Leider ist mir bei einer Bestellung ein Missgeschick passiert, pötzlich war auch ein CB-80 dabei, ich kann es mir nicht erklären wieso.
Völlig ungewollt. Gut ich kann dadurch aber in ein paar Tagen testen ob das Batteriepack und der Akku vom Wouxun KG 988 vieleicht
passt ??
Ich frage mich noch immer wie mir das passieren konnte, ist schon das 2. Mal. Letztes mal war es eine Empfangsantenne um 230.-
aus Holland.
Ich glaube ich werde schön langsam etwas senil.
73 helmut ( only for Markus, daß Funkgerät bleibt natürlich bei mir )
:rolleyes:
@Helmut
Trink nicht so viel Alkohol;-)
Hängt mit den Funkgeräten zusammen!!!
Wenn man damit zu viel Zeit verbringt wird man "raderdoll".
Sagt man hier im Rheinland so.....
Dere
Da ich heute ja nüchtern bin😁
Also vom Wouxun 988 passt kein Zubehört, Akku, Batteriefach auf das Jopix CB-80
Na geht doch, teilweise aber momentan nur beim Großhändler Pihernz
Carcharger
https://pihernz.com/en/producto/car-charger-12v-dynascan-r-77-rd-5-r-46-db-48-db-75/
Akku 2600mAh
https://pihernz.com/en/producto/bat...ynascan-ab-650-wouxun-kg-uv8d-midland-ct-890/
Akku 1700mAh für kleinere Hände
Ersatzantenne
https://pihernz.com/en/producto/jopix-cb-80-replacement-bnc-antenna/
Batteriefach
nur wer hat das ?
helmut
Thanks for Info
Der Carcharger passt aber nicht.
Mein CB 80 Charger hat USB -C Anschluss.
Dann passt sowas.
Oder sowas wie auf dem Bild,dann kann man das beiliegende USB Kabel verwenden
Gibts überall wo Handy verkauft werden.....
Serwas
" Mein CB 80 Charger hat USB -C Anschluss. "
Meiner nicht, hat einen 5,5mm Hohlstecker innen ca. 1,9mm
dann könnte wieder der vom Pihernz oder ein anderer passen.
+ innen , - außen, 12V in lt. Ladeschale.
Nachtrag:
Soda selbst gebaut, 5,5er Hohlstecker, innen 2,1mm 0,5 Quadrat Kabel und 2Bananenstecker, Zigarettenanzünderstecker hatte ich keinen gefunden.
Guter Nebeneffekt, Man kann damit auch das Randy III und das Jerry neben dem CB-80 mittels Ladeschalen
ebenfalls über 12V laden.
Alternativ: https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...lt-mit-Zigarettenanzuenderstecker::15445.html
Helmut
