Wintec LP-4502+Signalstärke
pawasta
Hallo
Ich besitze ein Wintec LP-4502E und ein LP-4502+. Beim senden zeigt die "E"-Version die Signalstärke mit allen 8 Balken an, die "Plus"-Version zeigt 3 Balken. Ist das Firmware abhängig oder stimmt mit der Plus-Version etwas nicht. Vielen Dank an die Plus Besitzer für ein kurzes Feedback.
Pawasta
Die Signalstärke wird nur beim Empfang auf dem Display angezeigt.
Beim Senden(drücken der PTT Taste) wird die Ausgangsleistung angezeigt.
Bei 3 Balken ca 0,5 Watt,bei 5 Balken ca 2 Watt und bei 8 Balken ca 4,5 Watt.
Vielleicht ist die "E Version" modifiziert?????
Hallo Walter
Danke für Deine Antwort. Das wäre dann ja wohl nicht so super mit dem "E". Hilft da allenfalls ein Factory Reset?
Drücke die PTT Taste und gleichzeitig kurz die Down Taste dann müsste die Sendeleistung reduziert werden.
Die Balken gehen denn auch zurück.
Bei 3 Balken hast denn die normalen 0,5 Watt.
Kannst das Gerät auch komplett zurücksetzen.
Weis allerdings nicht ob es bei den neueren plus Geräten noch geht.
Bei der E Version ging das noch.......
Versuch einfach mal.
1.. Schalte das PMR aus.
2.. Drücke beim Einschalten gleichzeitig die PTT- und SET-Taste.
Im Display sollte jetzt ein kleines H (ca. 3 Watt, PMR446 und LPD-Modus), M
(ca. 1 Watt, PMR446 und LPD-Modus) oder L (ca. 0,5 Watt, PMR446 und
LPD-Modus) auftauchen. Zwischen den einzelnen Leistungsstufen kann bei
gedrückter PTT-Taste und den Up/Down-Tasten gewechselt werden.
Hallo Walter
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist das "+" in Ordnung (zeigt beim Senden 3 Balken). Das "E" wäre dann nach Deiner Meinung für zu hohe Sendeleistung eingestellt.
Das drücken der PTT Taste und gleichzeitig kurz die Down Taste (beim "E") hat keine Auswirkung auf die Anzeige im Display.
Nun, ich brauche aktuell eh nur das "+" (welches ja in Ordnung ist).
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Pawasta
Was passiert denn wenn Du beim Einschalten die PTT und SET Taste hälst.
Kannst denn zwischen den Leistungsstufen umschalten???
