Wintec LP-4502 - Sendeleistung
Boomer
Welche Sendeleistungsstufen hat das Wintec LP-4502 (hab' irgendwo was von 10mWh, 500mWh und 2500mWh gelesen) und wie schaltet man diese um? Konnte in der Anleitung (PDF) nichts finden. Kann man die von Neuner gelieferten Geräte überhaupt umschalten oder sind die 500mAh fix?
THX
Boomer
streicht das 'h' in mWh - es ist schon spät und ich hab zwei Gläser Wein getrunken ...
Admin
Naja, nicht so dramatisch, solange du das "m" nicht großschreibst... :D
Die Sendeleistung läßt sich normalerweise natürlich nicht umschalten,
da gibt es einen kleinen Trick... das war auch schon mehrmals hier im
Forum zu finden, daher möchte ich da nicht näher darauf eingehen.
Schlafende Hunde? Wecken? Verstanden? :rolleyes:
Leider kann ich dir keine PN/EMail schreiben, bitte schicke mir kurz eine Mail, Antwort folgt...
THX
Ich benutze das Gerät in Neuapostolien,da gibts keine Gesetze und Vorschriften.
Deshalb hier nochmal für die Nachwelt,SUFU kennt hier wohl auch niemand???
PowerMod
Anhebung der Sendeleistung
1.. Schalte das PMR aus.
2.. Drücke beim Einschalten gleichzeitig die PTT- und SET-Taste.
Im Display sollte jetzt ein kleines H (ca. 2 Watt, PMR446 und LPD-Modus), M
(ca. 1 Watt, PMR446 und LPD-Modus) oder L (ca. 0,5 Watt, PMR446 und
LPD-Modus) auftauchen. Zwischen den einzelnen Leistungsstufen kann bei
gedrückter PTT-Taste und den Up/Down-Tasten gewechselt werden.
Umschalten zwischen LPD- und PMR446-Betrieb
2.. Drücke beim Einschalten gleichzeitig die Tasten CH, UP und DOWN.
In den PMR446 Modus zurück geht es mit derselben Tastenkombination.
Feintuning der Leistungsstufen
2.. Drücke gleichzeitig die Tasten CH und SET während des Einschaltens.
Im so genannten manuellen Modus kann mit Hilfe der SET-Taste zwischen den
einzelnen Modi gewechselt werden. Hierzu werden folgende Möglichkeiten
angeboten:
Punkt 1: Frequenzeinstellung (NICHT VERSTELLEN!)
Punkt 2: Leistung LOW-Power
Punkt 3: Leistung MID-Power
Punkt 4: Leistung HIGH-Power
Punkt 5: CTCSS-Feineinstellung (NICHT VERSTELLEN!)
Mit den UP/DOWN-Tasten können die jeweiligen Werte verstellt werden.
Verfügst du nicht über einen Antennenadapter und ein 70cm-Meßgerät, dann
bitte diese Funktion nicht benutzen. Du könntest sonst mehr Schaden als
Nutzen anrichten(Und der Admin hat denn unnütze Arbeit,nicht nötig!!). Durch erneutes Drücken der Taste SET für ca. 3 Sekunden
werden alle eingestellten Werte übernommen.
Boomer
Hab die "SUFU" benutzt - aber nichts gefunden! Kannsst mir ja mal das Stichwort nennen, welches zum Ziel geführt hätte.
Das was ich hier geschrieben habe funktioniert nicht??
Sonst könnte man sich ja auch mal bedanken.
Ich muss Dir das ja nicht mitteilen.
Aber man kann es nicht Allen Recht machen.
Das hab ich in der SUFU eingegeben "Wintec LP-4502"
Lesestoff genug,53 Ergebnisse.
S
Sindbad
Mein Gott, Walter ...
Irgendwo im Netz habe ich mal gelesen... :
H= 2,2 W
M= 0,5 W
L= 0,01 W (Reichweite: ein paar 100 m)
P.S.: @ Walter
... man muss nicht alles in epischer Breite wiedergeben, was man weiß oder vermutet ...
Cave: In längst vergangenen Zeiten hat sich mancher um Kopf und Kragen geredet.
Und heute ?
Manche Freiheiten sind bereits abgeschafft, weil jemand schnell und laut genug gerufen hat "Herr Lehrer, ich weiß was ..."
...oder in lateinischer Kurzfassung: Si tacuisses...
Boomer
Wo habe ich gesagt, dass das was du geschrieben hast nicht funktioniert?
Natürlich habe ich "Wintec LP-4502" in die SuFu eingegeben und Ergebnisse erhalten, aber eben nicht dass, was du mir netterweise gesagt hast. Kann es sein, dass man als angemeldeter User Zugriff auf andere Threads hat?
Aber nochmal: DANKE!
Admin
Nö, das Forum ist generell komplett offen. Ich erlaube ja sogar nicht angemeldeten Usern, Beiträge zu starten. Solange es so nett zugeht wie
bisher ist das ja auch kein Problem :)
P.S.: @ Walter
Und heute ?
Du hast schon Recht,deshalb halte ich mich lieber in englischen oder auch in Ostblock Foren auf,da wird man nicht dauernd belehrt,was darf und nicht darf
un wieviel Schreibfehler in der Ausführung sind.
Basteln,probieren,löten und zusammenstricken ist doch Teil unseres Hobbies.
Nur daraus entstehen Inovationen,Informationsaustausch gehört dazu.
Gibt auch Denkanstösse(ob jetzt erlaubt oder nicht,das ist eine andere Baustelle).
Wenn nicht immer alles reglementiert würde und Hersteller sich mal mit den Usern an einen Tisch setzen würden und Vorschläge auch in die Tat umsetzen
,brauchte man diese Geräte auch nicht verbotenerweise verbasteln.
So werden die Geräte kastriert geliefert und ein "Hintertürchen" aufgelassen
für evtl Modifikation.Warum haben alle Geräte andere Stecker?
Warum gibt es Chip Tuning für Autos?
Beispiele gibts genug.
Schnell und billig produzieren und verdienen(Markus ausgenommen!!).
Das ist es leider heute.
S
Sindbad
wir leben leider in einem Staat, in dem die persönliche Freiheit Salamischeibe um Salamischeibe reduziert wird. Deshalb will ich nicht den Scheinwerfer auf offene Schleichpfade richten.
Und wenn Du die offenen Möglichkeiten im Detail zitierst, sage ich halt, dass ich es nicht gut finde - ein Link hätte gereicht...
Ja wenn es denn einen gäbe,den ich empfehlen könnte,hätte ich es getan
Leider gibt es auf solchen Seiten auch schädliche Elemente.
Auch nicht alle können englisch,ungarisch oder russisch.
Ich sehe das nicht so eng.
Die Einträge in Amateurfunkforen bestehen ja zu 80% aus Belehrungen,Gesetze und Paragraphen.
Da würde auch ein Hinweis reichen,wie der Admin das auch macht.
Finde es schlimmer,wenn in ElektroniK Foren(STS Board etc,)
Tipps für die Reparatur eines Fernsehers von Profis an Hobbybastler
weitergegeben werden,ohne auf die tödliche Gefahr der Hochspannung im Gerät hinzuweisen.
Dann lieber mit den Fingern im PMR Gerät rumfummeln,davon ist noch keiner gestorben.
Hä? alles verschiedene Angaben
Jetzt möchte ich aber Ordnung...
da stehen nun 3 verschiedene Versionen der Wattangabe für L, M und H. welche stimmen nun? kann das jemand mit 100%iger sicherheit sagen? (LPD und PMR)
Wer will das mit 100%iger Sicherheit sagen??
Jeder misst anderen Mist.
Liegt am Messgerät und der Messart.
Die Leistung kann man nur an einer SMA Buchse einigermassen genau messen.
Mit fester Antenne nur +- 30%.
Schönes Wochenende
S
Sindbad
Alle Geräte, die in Deutschland verkauft werden, haben bei Lieferung 0,5 W.....
Wenn man dieses kleine H, M, L auf dem Display sieht (warum auch immer), gibt es verschiedene Varianten:
Ältere Geräte waren auf 0,5 / 1 / 2,5 W,
neuere Geräte sind auf 0,01 / 0,5 / 2,xxx W eingestellt.
Wenn Du in diesem Thread das ausführliche Posting von Wasserbüffel genauer liest, wirst Du sehen, dass auch dies "user configurable" ist.
(ich würde aber an Werkseinstellungen nur ungern manipulieren).
und LPD?
Trifft die 0.5 Watt Grundeinstellung bei lieferung auch bei LPD zu? (vonwegen den erlaubten 0,01 Watt (CH))
Lpd
Also kann davon ausgegangen werden, dass das Wintec Ab Werk im LPD bereich mit 0,5 W sendet? (nicht im H/M/L modus)
