ich habe heute bei der Überprüfung meiner Geräte festgestellt, dass eins meiner beiden Maas KCB-H-1000 beim Laden mittels mitgelieferten USB Ladegerät irgendwann anfängt rot zu blinken, während beim anderen die LED irgendwann ausgeht.
Ich habe mir daraufhin beide Akkus angeschaut.
Beide haben einen Akku RH554168 2S 7.4V.
Das Gerät was blinkt (gebraucht gekauft) hat zusätzlich auf dem Akku unten rechts die Bezeichnung "23R12H".
Das Gerät welches sich "normal" verhält (Neu bei Neuner gekauft) hat dort die Bezeichnung "24R28H".
Der Akku aus dem Gebrauchtgerät wirkt minimal größer und dicker, aber nicht aufgebläht, sondern man hat den Eindruck dass unter der Kunststofffolie noch eine Platte ist, die etwas kleiner als der Akku ist.
Die Abdeckung schließt in der Mitte auch nicht so gut wie bei dem Neuner Gerät mit dem schlankeren Akku.
Ist der Akku defekt, oder nur eine andere Produktion, kennt da jemand den Unterschied?
