Team Tecom-XP LiIon Akkupack
Acid-G
Hallo allesamt!
Mit bedauern habe ich erfahren, das der LiIon Pack für diese PMR scheinbar nicht weiter produziert wird, da sich scheinbar die Kunden nicht mit 100maH weniger Kapazität im Gegensatz zum NiMh Pack anfreunden können.
Jetzt sieht die Funke allerdings der Kenwood TK3101 sehr ähnlich. Auch auf Fotos sehen die Akkupacks ähnlich aus.
Jetzt mal einfach so ins blaue hinein: Kann es sein, das diese Akkus ebenfalls in die Team Tecom reinpassen? Oder vielleicht andere hersteller?
die Akkus sind weder von der Größe, der Bauform noch von der Lage der Kontakte auch nur halbwegs identisch.
Sorry, aber da paßt wirklich nichts anderes.
Es sind noch 3 Tecom XP mit LiIon-Akkupack, entsprechende codiertem Gerät und passendem Standlader bei mir verfügbar, dann ist Feierabend.
Und echte Vorteile hat der LiIon-Akku nicht wirklich gebracht, so viel leichter
war der Akkupack nicht. Und im EK war das Gerät auch teurer als die NiMh-Variante, nur konnte man das schlecht an den Kunden weitergeben.
Hallö,
habe nun eine TeCom XP PMR und wollte per T-UP3 Software unter XP den Sendersuchlauf aktivieren und ein paar Frequenzen mit CTCSS einstellen.
Weder mit dem Com-Port meines Rechners, noch mit dem RS232->USB Converter, der mitgeliefert war, schaffe ich es die Funke zu überreden, mit meinem Computer zu sprechen. Muss ich ne spezielle Baudrate, Start/Stopbits oder sonstwas umstellen? Ich hab es nun mit verschiedenen Baudraten versucht (9600,19200,56000 usw), kompatibilitätsmodus von XP, Adressänderungen des Comports usw.
Langsam verzweifele ich. Wie zum Henker bekomm ich das ins lot?
wichtig ist, den Treiber vom USB/RS232-Wandler richtig zu installieren (siehe Beschreibung auf der Mini-CD des Wandlers).
Dann unter Start/Systemsteuerung/.../Gerätemanager für den USB/RS232-Wandler den gewünschten Comport einstellen.
Diesen COM-Port dann auch in der Team-T-UP3-Software angeben, dann sollte das klappen. Hatte da bisher keine Probleme.
Hallö,
Am normalen Comm Port müsste es laufen,bei der USB Variante gibt es schon mal Probleme,falls vorher schon mal USB Serial Adapter in Betrieb waren.
Auch Windows erkennt diese nicht immer richtig.
Dann hilft nur die versteckten Einträge im Gerätemanager sichtbar zu machen und zu entsorgen,danach sollte es klappen.
Hier steht wie es geht.
http://www.ratschlag24.com/index.php/wirklich-alles-zeigen-im-geraete-manager-von-windows/
Oder das Tool hier nehmen.
http://www.wintotal.de/Tipps/index.php?id=1043
